Jasper и ClassNotFoundException откуда ошибка?
в новом проекте использую jasper для формирования пдф, и вот тут JasperFillManager.fillReportToFile("путь/"+ "report/xx.jasper", null, new JRResultSetDataSource(rs)); вылезает Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.osgi.framework.BundleActivator Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: org/osgi/framework/BundleActivator что это? в старом проекте это всё продолжает работать. ... |
| 24.12.2017, 23:19:31 |
| 25.12.2017, 11:44:07 |
Basil A. Sidorov Почему возникает NoClassDefFoundError . P.S. Вопрос-то в чём? в том, что при каких делах эта библиотека? jar с ней нашел, поставил , скушала... как без него работает в другом проекте.. не понятно... ... |
| 25.12.2017, 12:38:53 |
вадяв том, что при каких делах эта библиотека? jar с ней нашел, поставил , скушала... как без него работает в другом проекте.. не понятно...Как бы вам помягче сказать, чтобы не обидеть ... Можно начать с того, что содержимое класспутей двух ваших разных проектов доступно только вам. Можно продолжить тем, что динамическая компоновка позволяет избегать некоторых ошибок при разных "путях исполнения". Можно, наверное, ещё что-нибудь придумать, но, надеюсь, вы уже поняли ... ... |
| 25.12.2017, 13:14:59 |
Basil A. Sidorovвадяв том, что при каких делах эта библиотека? jar с ней нашел, поставил , скушала... как без него работает в другом проекте.. не понятно...Как бы вам помягче сказать, чтобы не обидеть ... Можно начать с того, что содержимое класспутей двух ваших разных проектов доступно только вам. Можно продолжить тем, что динамическая компоновка позволяет избегать некоторых ошибок при разных "путях исполнения". Можно, наверное, ещё что-нибудь придумать, но, надеюсь, вы уже поняли ... ну тут не на что обижаться . только эти «замечания» я перед вопросом уже неоднократно проверил, на это я первым делом обратил внимание . что ещё может влиять, скорее так надо было ставить вопрос. ... |
| 25.12.2017, 13:36:13 |
вадятолько эти «замечания» я перед вопросом уже неоднократно проверил"Нашёл и забросил jar" было до сообщения в форум или после? ... |
| 25.12.2017, 13:41:51 |
вадяв том, что при каких делах эта библиотека? jar с ней нашел, поставил , скушала... как без него работает в другом проекте.. не понятно... Какой jar то нашел? И какая версия jasper? Я так на скорую руку похожей зависимости не нашел ... |
| 25.12.2017, 13:48:26 |
А кто сказал, что проблема в jasper? ... |
| 25.12.2017, 13:52:47 |
Basil A. SidorovА кто сказал, что проблема в jasper? вот и я о том же. Непохоже Кто сказал? - автор вадяJasperFillManager.fillReportToFile("путь/"+ "report/xx.jasper", null, new JRResultSetDataSource(rs)); вылезает ... |
| 25.12.2017, 14:05:02 |
вадя, могу предложить услугу гадания по стэктрейсу. ... |
| 25.12.2017, 14:08:24 |
Basil A. Sidorov"Нашёл и забросил jar" было до сообщения в форум или после?после, решил раз требует - почему не попробовать.. sanBezКакой jar то нашел? И какая версия jasper? Я так на скорую руку похожей зависимости не нашелorg.osgi.core-4.2.0.jar дак и я не нашёл. файл .jasper формировался и в 6.3, и в 6.5. в рантайме подключались и jasperreports-6.3.0.jar и jasperreports-6.5.0.jar. Basil A. SidorovА кто сказал, что проблема в jasper? я так сделал предположение что на этой строке JasperFillManager.fillReportToFile("путь/"+ "report/xx.jasper", null, new JRResultSetDataSource(rs)); библиотека jasper обрабатывает файл .jasper . проекты сравнил, и библиотеки из работающего скопировал в новый, и пути проверил, всё что мог придумать проверил :) ... |
| 25.12.2017, 14:19:52 |
Blazkowiczмогу предложить услугу гадания по стэктрейсу.там ничего такого нет, я уже гадал. поэтому и не стал весь приводить. в инете и намека нет на такую связку. ... |
| 25.12.2017, 14:23:48 |
вадятам ничего такого нет А, ну, если специалист уже посмотрел, тогда ладно. ... |
| 25.12.2017, 14:34:48 |
вадяв инете и намека нет на такую связку. наверно потому что ее нет в принципе. не там копаешь http://mvnrepository.com/artifact/net.sf.jasperreports/jasperreports/6.5.0 ... |
| 25.12.2017, 15:02:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122375]: |
53ms |
72ms |
| others: | 314ms |
| total: | 505ms |
