Хочу сам ловить вызов метода в стандартной яве. как?
Хочу получать от объекта события до и после вызова метода и про сам метод, используя свою аннотацию это реально? ... |
| 08.01.2018, 03:59:02 |
spring aop или aspectj. или трушные прокси и рефлексия. ... |
| 08.01.2018, 04:23:37 |
andreykaTspring aop или aspectj. или трушные прокси и рефлексия. вот оно,да, вижу : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Получается , что на входе надо иметь и класс (экземпляр) и интерфейс. Но это не согласуется с концепцией простого объекта. Я не могу просто присобачить свою аннотацию к методу, мне нужно еще описать интерфейс :( ... |
| 08.01.2018, 07:07:42 |
BlackGnomeГуест, cglib ? ... |
| 08.01.2018, 08:30:13 |
BlackGnomeГуестBlackGnomeГуест, cglib ? cglib это инструмент модификации кода. А вам нужна полноценная AOP библиотека. Написали же выше: AspectJ. Оно, правда, не вписывается в требования "используя свою аннотацию". Почему именно свою? ... |
| 08.01.2018, 09:40:05 |
Blazkowiczcglib это инструмент модификации кода. http://cglib.sourceforge.net/apidocs/net/sf/cglib/proxy/Enhancer.html Generates dynamic subclasses to enable method interception. This class started as a substitute for the standard Dynamic Proxy support included with JDK 1.3, but one that allowed the proxies to extend a concrete base class, in addition to implementing interfaces. The dynamically generated subclasses override the non-final methods of the superclass and have hooks which callback to user-defined interceptor implementations. ... |
| 08.01.2018, 13:20:01 |
Андрей Панфилов, И чо? То что CGLIB (вот открытие-то!) умеет генерировать прокси никак не отменяет того факта что для решения задач AOP проще использовать AOP решения, а не решения для инструментации (cglib, asm). Инструментацию можно вообще на чистом JSE забабахать без всяких CGLIB. Вопрос только в том зачем прикладывать столько усилий, если есть готовые аннотации? ... |
| 08.01.2018, 13:49:22 |
BlazkowiczBlackGnomeГуестBlackGnomeГуест, cglib ? cglib это инструмент модификации кода. А вам нужна полноценная AOP библиотека. Написали же выше: AspectJ. Оно, правда, не вписывается в требования "используя свою аннотацию". Почему именно свою? как раз таки у аспектджея это и есть. можно создать сураунд и в маске указать что ловить все методы что аннотированы некоторой (в данном случае самодельной) аннотацией. и этот сураунд будет срабатывать каждый раз когда вызывается метод ))) вродь как раз то что тсу и нужно. типа такого: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. типа такого. ... |
| 08.01.2018, 13:54:58 |
Blazkowicz, вы как-то определитесь что вы донести хотите, а то дискуссия получается несколько странная: BlackGnomeГуест: чет JDK proxies не вкатили - хочу то же самое, но без интерфейсов, CGLIB прокатит? Blazkowicz: cglib это инструмент модификации кода. А вам нужна полноценная AOP библиотека. Написали же выше: AspectJ. как будто AspectJ байт-код не модифицирует (а потом еще лулзы нужно ловить при интеграции с IDE и всякими hot swap в дебагере). Есть еще javassist.util.proxy.ProxyFactory если CGLIB не понравится ... |
| 08.01.2018, 14:06:37 |
Андрей Панфиловвы как-то определитесь что вы донести хотите Вы так-то с цитирование определитесь. Указывайте автора вопроса, если вы ему информацию какую-то собрались донести. Мне открывать глаза на CGLIB не стоит. У меня с ним вопросов не возникает. https://github.com/neoremind/dynamic-proxy ... |
| 08.01.2018, 14:12:36 |
BlackGnomeГуестэто реально? Все уже украдено до нас © ... |
| 08.01.2018, 23:40:19 |
Бугаенко? ... |
| 09.01.2018, 00:59:41 |
maytonБугаенко?он самый ... |
| 09.01.2018, 07:28:01 |
Кто ето? ... |
| 09.01.2018, 11:10:33 |
andreykaTКто ето? Java Блогер. Поначалу за объекты топил прям радикально. Так что я удивлён что у него нашлись статьи про ООП. Направление мысли у него верное, но выводы, зачастую, очень спорные. Его на конференции стали приглашать последние несколько лет. Но те доклады что я у него смотрел очень поверхностные и ни о чем. При том что сама тема была поднята важная и правильная. Но глубина раскрытия темы "по щиколотку". ... |
| 09.01.2018, 11:15:46 |
BlazkowiczТак что я удивлён что у него нашлись статьи про ООП АОП. ... |
| 09.01.2018, 11:16:19 |
Blazkowicz, Всем привет снова :) А это нормально, что javassist не видит default method. Обёрнутый класс при попытке вызова такого метода null выдёт :( ps Оба разрешения в JVM уже прописал... это у меня уже вторая серия проблем пошла ... |
| 12.01.2018, 00:43:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122348]: |
27ms |
40ms |
66ms |
| others: | 345ms |
| total: | 520ms |
