Как зарегистрировать сертификат?
имеется sping-boot приложение. Появилась задача сделать так, чтобы оно работало по https. я сделал всё как тут написано(через самоподписанный PKCS12 ключ): https://www.thomasvitale.com/https-spring-boot-ssl-certificate/ в коде есть запросы к внешним рест сервисам. Пока что они замоканы внутренними же сервисами. Внешние сервисы тоже будут по https. Код: java 1. После перевода на https такой код теперь не работает. Читаю статью https://myshittycode.com/2015/12/17/java-https-unable-to-find-valid-certification-path-to-requested-target-2/ соответственно если зарегать бин: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. то всё работает, но это судя по всему плохо и толку от такого HTTPS мало. Но второй способ из статьи у меня не работает. У меня винда. в cmd: авторkeytool -list -v -storetype pkcs12 -keystore keystore.p12 Enter keystore password: Keystore type: PKCS12 Keystore provider: SunJSSE Your keystore contains 1 entry Alias name: tomcat Creation date: Jan 9, 2018 Entry type: PrivateKeyEntry Certificate chain length: 1 Certificate[1]: Owner: CN=localhost, OU=Unknown, O=Unknown, L=Unknown, ST=Unknown, C=Unknown Issuer: CN=localhost, OU=Unknown, O=Unknown, L=Unknown, ST=Unknown, C=Unknown Serial number: 64cd4d27 Valid from: Tue Jan 09 17:56:07 MSK 2018 until: Fri Jan 07 17:56:07 MSK 2028 Certificate fingerprints: MD5: A6:F5:67:EE:87:65:21:62:50:5B:67:AE:63:F6:AE:C0 SHA1: B8:F5:F7:7D:8C:4C:90:0E:BA:CE:9D:22:3A:D3:A7:6E:BB:12:1B:D8 SHA256: 35:B5:DF:15:FC:3B:DD:D3:05:58:88:92:00:47:8F:62:2C:97:D7:20:77:FA:7D:55:00:64:E9:62:F4:7D:3B:08 Signature algorithm name: SHA256withRSA Version: 3 Extensions: #1: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false SubjectKeyIdentifier [ KeyIdentifier [ 0000: 3E D4 2D F8 AF D2 C2 4E 51 4F 3E A4 01 FE E2 34 >.-....NQO>....4 0010: 48 B0 5F 4F H._O ] ] ******************************************* ******************************************* Также например тут https://stackoverflow.com/a/37824656/2674303 пишут, что запрос надо ещё по другому писать и указывать файл сертификата. С другой стороны если я захожу в личный кабинет своего банка, то я же по https там сижу и я не нажимаю на скачивание сертификата. Может это в фоне как-то происходит? должен ли мне поставщик сервиса предоставлять сертификат отдельным урлом по http ? Расставьте по полочкам пожалуйста. ... |
| 10.01.2018, 00:35:50 |
redwhite90, Теперь всегда требуется наличие в сертификате subjectAltName с хотя бы одним значением, в котором указан ваш домен: https://groups.google.com/a/chromium.org/d/topic/security-dev/IGT2fLJrAeo/discussion ... |
| 10.01.2018, 07:35:46 |
redwhite90, 73.5 Configure SSL : Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.01.2018, 07:46:20 |
redwhite90Расставьте по полочкам пожалуйста.Я не смог разобраться в ваших проблемах ("Да как же тебя понять, если ты ничего не говоришь"), но "есть мнение", что вы мешаете в одну кучу "шифрованный канал", "идентификацию по сертификату" и "доверительные отношения". Вкратце можно сказать следующее. Для шифрованного обмена требуется надёжный (доверенный и безопасный) канал для передачи пароля. В данном контексте "безопасный" означает "доступен только для отправителя и получателя", а "доверенный" - "идентифицирует участников". Существуют схемы открытого распределения ключей, позволяющие согласовать (секретный) пароль по открытому (общедоступному) каналу. Эти схемы являются безопасными, но не являются доверенными. Доверие может обеспечиваться разными способами, но общепринятым является инфраструктура открытых ключей (ИОК / PKI). Основой ИОК являются удостоверяющие центры в иерархических или/и сетевых графах. Каждый удостоверяющий центр, тем или иным образом, ведёт списки отзыва сертификатов, позволяющие проверить статус произвольного сертификата, изданного в данном УЦ. Практика проверки всей цепочки (конечный сертификат - промежуточные УЦ - корневой УЦ) по спискам отзыва стала стандартом для корректной реализации TLS/SSL. Когда вы самостоятельно формируете сертификат ключевой пары, хост, использующий такой сертификат не обладает никаким доверием. Это даже если не касаться того факта, что самоизданный сертификат допустим только для корневого УЦ. ... |
| 10.01.2018, 08:33:21 |
redwhite90, У jvm есть keystore и есть trustStore. Вот для того чтобы HTTPS клиент работал нужно чтобы был truststore был сконфигурирован и в нём публичный ключ, соответсвенно. Либо конкретно для Spring Boot: https://stackoverflow.com/questions/27724544/specifying-trust-store-information-in-spring-boot-application-properties ... |
| 10.01.2018, 08:33:50 |
BlazkowiczВот для того чтобы HTTPS клиент работал нужно чтобы был truststore был сконфигурирован и в нём публичный ключ... удостоверяющего центра, выпустившего сертификат сервера, к которому обращается клиент. Так, наверное, будет правильнее. ... |
| 10.01.2018, 08:40:05 |
Basil A. Sidorov... удостоверяющего центра, выпустившего сертификат сервера, к которому обращается клиент. Так, наверное, будет правильнее. Да, но у топикастера жа самоподписный. ... |
| 10.01.2018, 08:53:30 |
BlazkowiczДа, но у топикастера жа самоподписный.Да, но рано или поздно он осознает, что надо покупать серверный сертификат. Или, как минимум, развернуть собственный УЦ. ... |
| 10.01.2018, 09:06:12 |
авторС другой стороны если я захожу в личный кабинет своего банка, то я же по https там сижу и я не нажимаю на скачивание сертификата. Данный сертификат выдан доверенным центром сертификации (Thawte, Verisign и т.п.) Корневые сертификаты доверенных центров сертификации уже в хранилищах сертификатов браузеров. Если же сертификат выпущен удостоверяющим центром, про который не знают браузеры (например, КриптоПро), то цепочку сертификатов надо будет добавлять в хранилище сертификатов браузера, чтобы браузер не ругался на кривой сертификат. ... |
| 10.01.2018, 09:35:27 |
Usmanredwhite90, 73.5 Configure SSL : Код: java 1. 2. 3. 4. а у меня Код: java 1. 2. 3. 4. Чем отличается server.ssl.key-store-password от server.ssl.key-password ? ... |
| 10.01.2018, 11:15:51 |
redwhite90Чем отличается server.ssl.key-store-password от server.ssl.key-password ? Первый - пароль от JKS файла. Второй - пароль от ключа в нём. Но для SSL/HTTPS их, зачастую, делают одинаковыми. ... |
| 10.01.2018, 11:24:33 |
Blazkowicz, кажется получилось. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. в пропертях: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. запрос Код: java 1. теперь работает. ... |
| 10.01.2018, 11:41:32 |
Blazkowiczredwhite90Чем отличается server.ssl.key-store-password от server.ssl.key-password ? Первый - пароль от JKS файла. Второй - пароль от ключа в нём. Но для SSL/HTTPS их, зачастую, делают одинаковыми. У меня не JKS а PKCS12. Как-то можно посмотреть/поменять эти пароли? ... |
| 10.01.2018, 11:52:56 |
shadenавторС другой стороны если я захожу в личный кабинет своего банка, то я же по https там сижу и я не нажимаю на скачивание сертификата. Данный сертификат выдан доверенным центром сертификации (Thawte, Verisign и т.п.) Корневые сертификаты доверенных центров сертификации уже в хранилищах сертификатов браузеров. Если же сертификат выпущен удостоверяющим центром, про который не знают браузеры (например, КриптоПро), то цепочку сертификатов надо будет добавлять в хранилище сертификатов браузера, чтобы браузер не ругался на кривой сертификат. а если у меня браузера нет, а есть rest template, то когда у меня появится не самоподписный сертификат, а нормальный, то что мне делать? ... |
| 10.01.2018, 11:56:13 |
redwhite90а если у меня браузера нет, а есть rest template, то когда у меня появится не самоподписный сертификат, а нормальный, то что мне делать? Ничего. Корневые сертификаты доверительных центров уже находятся в хранилище JRE, если вы только его не сломали. ... |
| 10.01.2018, 12:39:53 |
Blazkowiczredwhite90а если у меня браузера нет, а есть rest template, то когда у меня появится не самоподписный сертификат, а нормальный, то что мне делать? Ничего. Корневые сертификаты доверительных центров уже находятся в хранилище JRE, если вы только его не сломали. Понял, благодарю ... |
| 10.01.2018, 13:11:34 |
а помогите ещё с кемелом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. та же ошибка: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.01.2018, 17:02:23 |
Сертификат привязан к имени домена. Поэтому вместо localhost нужно использовать то имя, которое у сертификата в CN указано. Ну или в CN прописать localhost когда генеришь сертификат. ... |
| 10.01.2018, 17:10:11 |
Blazkowicz, Этот тот же сертификат, что и до этого, а там httpsUrl c localhost Помогло написать вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 10.01.2018, 17:17:30 |
Blazkowicz, Теперь дали УРЛ, который уже имеет нормальный сертификат и в постмане запрос прохолдит нормально: а если через RestTemplate: Код: java 1. То старая ошибка: авторCaused by: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target Конфигурация всего этого дела: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 12.01.2018, 17:21:02 |
Есть системное хранилище сертификатов, которое может (не) использоваться конкретным приложением (средой). Если у JRE - собственное хранилище, то вполне логично предположить, что его содержимое может отличаться от системного. ... |
| 12.01.2018, 17:58:43 |
Basil A. Sidorov, Как быть? ... |
| 12.01.2018, 18:10:21 |
redwhite90Как быть? Use "keytool -command_name -help" for usage of command_name Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 12.01.2018, 18:19:44 |
Basil A. Sidorov, а как его найти? ... |
| 12.01.2018, 19:13:03 |
В lib/security есть умалчиваемое хранилище доверенных сертификатов - файл cacerts (пустой пароль). Можно импортировать его содержимое в используемое вами хранилище, не забыв установить "флаг доверия УЦ" при импорте. Вполне возможно, что сертификат сервера издан одним из "стандартных" УЦ. Можно действовать точечно, тогда варианты могут быть разные. Если известен издатель серверного сертификата - находим страницу загрузки этого издателя, скачиваем и импортируем сертификаты корневого и промежуточных удостоверяющих центров. Можно обратиться к администратору целевого сервера и попросить у него или pem-файл или cer-файлы "россыпью". Можно взять винду, ослика, подключиться к какой-нибудь "нейтральной" (шифрованной) странице сервера - появится возможность посмотреть свойства серверного сертификата. Это будет стандартная системная утилита, где на одной из закладок будет отображена "цепочка доверия". Каждый сертификат в цепочке можно, опять-таки, просмотреть, и на другой одной из закладок - экспортировать в файл. Можно взять любые другие браузер и операционку, но тогда интерфейс просмотра и экспорта сертификатов может (будет) отличаться. Сам функционал общепринятый и есть в любом браузере сложнее links/lynx. ... |
| 12.01.2018, 19:37:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122346]: |
29ms |
51ms |
107ms |
| others: | 330ms |
| total: | 575ms |
