Ошибки Java (HTTP Status 500)
Добрый день. Помогите решить проблему, не могу понять, что не так com.epiphany.shr.util.exceptions.EpiRuntimeException: Attempt to access Epiphany service manager before it was created com.epiphany.shr.sf.util.EpnyServiceManagerServer.getInstance(EpnyServiceManagerServer.java:153) com.epiphany.shr.ui.controller.EpnyServlet.doGet(EpnyServlet.java:465) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:690) com.epiphany.shr.ui.controller.EpnyServlet.service(EpnyServlet.java:536) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803) org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) Буду очень благодарен!!!! ... |
| 24.01.2018, 10:06:23 |
Это не ошибки Java, это ошибки JBoss. Похоже вы пытаетесь открыть страницу когда инициализация JBoss сервера ещё не завершена. ... |
| 24.01.2018, 10:18:39 |
Blazkowicz, а в чем тогда может быть проблема? Все сервисы, которые относятся к JBoss и Аpache запущены. Не понимаю. Спасибо! ... |
| 24.01.2018, 10:25:08 |
Запуск сервиса - секундное дело. Инициализация (веб-)приложения может занимать десятки секунд или даже единицы минут. ... |
| 24.01.2018, 10:31:13 |
zhulanov, Убираете все приложения. Рестарт сервера. Логи чстые? ... |
| 24.01.2018, 10:31:19 |
Petro123, да, логи чистые, все в порядке. К сожалению, не помогает перезагрузка сервера, служб и тд. ... |
| 24.01.2018, 10:39:07 |
Basil A. Sidorov, после запуска веб-приложения, служб и тд, прошло больше суток. К сожалению ошибки висят. ... |
| 24.01.2018, 10:43:39 |
zhulanovPetro123, да, логи чистые, все в порядке. К сожалению, не помогает перезагрузка сервера, служб и тд. Не понял. Логи чистые, а выше ошибка откуда с клиента? ... |
| 24.01.2018, 10:46:34 |
Petro123, прикрепляю скриншот логов. На сколько я понимаю, он успешно стартует, но выдает ошибку ... |
| 24.01.2018, 10:50:14 |
zhulanovпосле запуска веб-приложения, служб и тд, прошло больше сутокТогда читайте "full stack log" на стороне сервера. ... |
| 24.01.2018, 10:50:25 |
zhulanovприкрепляю скриншот логовЧитать надо, а не скриншоты цеплять. Вы правда думаете, что кому-то интересно расшифровывать ваши картинки? ... |
| 24.01.2018, 10:52:18 |
Basil A. Sidorov, вот именно, что я прочел и пришел к выводу, что Jboss стартует и с ним все в порядке. ... |
| 24.01.2018, 10:54:34 |
zhulanovя прочел и пришел к выводу, что Jboss стартует и с ним все в порядке.Отладочный лог старта Tomcat - тысячи строк , где долго объясняется что именно делал контейнер до начала развёртывания приложение. Но, в целом, мне нравится ваша логика - если стартанул JBoss, то ваше приложение, конечно же, в порядке. Сразу понимаешь, что приложение настолько важное, что JBoss делали исключительно для вашего приложения. P.S. Для особо непонятливых - это был сарказм. ... |
| 24.01.2018, 11:02:10 |
zhulanov, Когда JBoss запустился он пишет сколько времени занял запуск https://docs.jboss.org/jbossas/guides/installguide/r1/en/html/start-stop.html 23:29:09,249 INFO [Server] JBoss (MX MicroKernel) [4.0.4.GA (build:CVSTag=JBoss_4_0_4_GA date=200605151000)] Started in 20s:679ms У вас есть подобное в логах? ... |
| 24.01.2018, 11:11:24 |
zhulanov, Еще раз. Надо убрать все приложения чтобы отсечь проблему. Там галка есть или удалить. Если можете конечно и вы вообще не техподдержка)) ... |
| 24.01.2018, 11:20:32 |
zhulanovВсе сервисы, которые относятся к JBoss и Аpache запущены! Мне трудно сказать что лично вы под этим подразумеваете. Службы Windows? Потому что JBoss под сервисами подразумевает свои внутренние компоненты. ... |
| 24.01.2018, 11:27:49 |
zhulanov, Найдите а логе строку, где написано что искомый сервис стартовал. Если не найдете, то я подозреваю что его и не пытались стартовать, поэтому и ошибок нет. ... |
| 24.01.2018, 11:36:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122323]: |
44ms |
79ms |
| others: | 303ms |
| total: | 479ms |
