изменить логику в клиентской части исходя данных в бд
Здравствуйте всем! вопрос скорее относится не на JAVA а наоборот на JS, но я знаю что тот будут дельные ответы и по этому пишу тут, если что перенаправьте тему в соответствующий раздел форума. :) собственно что я не понимаю: есть данные в таблице скажем так шаблоны запросов типа такие: Код: plsql 1. 2. 3. и т.д. у каждого пользователя прикреплены шаблоны (типа user1?1,2,3,4,5; user2?1,3,4,5,7,8,9; ... ) с отображением все норм по данным авторизации передаю во вью лист шаблонов и там отображаю (это обычный <ul><li> ) а вот когда пользователь выбирает тот или иной пункт (шаблон), во всплывающем окне должен появится типа такое: Код: html 1. и для него свой обработчик событий дальше запрос к БД и при получении ответа некая таблица. и т.д. собственно вопрос: как такую реализуете в своих проектах если имели дело, и что можете посоветовать? З.Ы. заранее благодарен! ... |
| 24.01.2018, 21:09:24 |
Музаффара вот когда пользователь выбирает тот или иной пункт (шаблон), во всплывающем окне должен появится типа такое: я делал не всплывающее окно, а POST с переходом на другую страницу и соответственно контроллёр. Всплывающие страницы это не по вебовски, не по андроидовски. Могут быть запреты на всякие всплывания(реклама). При этом POST и переход на другой урл - 0,2сек. Моргнёт и переход. Можно на POST остаться на этой же только сменить переменные и показать страничку чуть по другому. И того - все страницы это переходы по урл и миниму AJAX в энтерпрайзе(прыгающих, скачущих окон) ... |
| 24.01.2018, 23:42:29 |
Музаффарсобственно вопрос: как такую реализуете в своих проектах если имели дело, и что можете посоветовать? Итого страница А, Б, С и роутинг на сервере в контроллёрах по БЛ. ... |
| 24.01.2018, 23:44:00 |
Музаффара вот когда пользователь выбирает тот или иной пункт (шаблон), во всплывающем окне должен появится типа такое: Код: html 1. Если всё таки всплывающее jQuery.Modal(), то вы решаете на ветке JS как оно сделано и чем. Либо это опять же отдельный урл и вы его на Get закачиваете в модальное, либо оно уже сидит в своей страничке кодом и вы его показываете. Заморочек больше, ведь вы можете сразу без всплывающего заполнить пару полей: Код: java 1. ... |
| 24.01.2018, 23:48:39 |
по требованию модальное. в общем вот к примеру фрагмент окна пользователя тут перечень возможных запросов, пока тут все возможные вопросы а это не гуд ... |
| 25.01.2018, 18:33:51 |
тут не знаю как прикрепляются много вложений... вот при нажатии модальное окно... ... |
| 25.01.2018, 18:35:11 |
и это все выглядит примерно вот так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. так вот с созданием списка да можно взять из данных бд и сформировать в стороне сервера и отправлять, а вот как быть дальнейшими обработками? или как это делается как я понимаю мне нужен некий шаблонизатор или ещё что то... или вообще данных брать из сервера а всех остальных оставить как есть? ... |
| 25.01.2018, 18:48:30 |
Музаффар, Дай код Вызова модального. ... |
| 25.01.2018, 19:38:39 |
Petro123, там вообщето бардак, но как то работает :) https://github.com/RasulovMuzaffar/ReadOnDirWeb/blob/master/web/index2.jsp ... |
| 25.01.2018, 19:39:53 |
Музаффар, Модальные это уже не jsp, так и скажи руководству https://v4-alpha.getbootstrap.com/components/modal/ ... |
| 25.01.2018, 19:44:09 |
Музаффар Код: javascript 1. а это причем? ... |
| 25.01.2018, 19:49:09 |
Petro123Музаффар, Модальные это уже не jsp, так и скажи руководству https://v4-alpha.getbootstrap.com/components/modal/ сорри но не совсем понял... и как это относится к моему вопросу? ... |
| 25.01.2018, 19:49:10 |
МузаффарPetro123Музаффар, Модальные это уже не jsp, так и скажи руководству https://v4-alpha.getbootstrap.com/components/modal/ сорри но не совсем понял... и как это относится к моему вопросу? Сначала надо понять, по какой у тебя проект. ... |
| 25.01.2018, 19:50:35 |
Музаффар, С вебсокетами к ваде. Я таким Г. не занимаюсь. Удачи! ... |
| 25.01.2018, 19:53:36 |
Petro123, авторСначала надо понять, по какой у тебя проект. АРМ для получения неких справок из АСОУП авторС вебсокетами к ваде. Я таким Г. не занимаюсь. причем тут вебсокеты? а вопрос то не по веб сокетам и даже не по js ... |
| 25.01.2018, 20:14:51 |
Музаффар, Ок. Идем дальше. jQuery.dialog открывается тот который нарисован в //mydialog.jsp это понятно? ... |
| 25.01.2018, 20:35:13 |
Музаффара вопрос то не по веб сокетам и даже не по js разумеется. Вопрос про: 1. Hello World JSP 2. роутинг https://www.google.com/search?q=роутинг&ie=utf-8&oe=utf-8 3. Архитектуру. ... |
| 25.01.2018, 21:08:11 |
Petro123, таак ... |
| 25.01.2018, 21:15:10 |
Petro123Музаффара вопрос то не по веб сокетам и даже не по js разумеется. Вопрос про: 1. Hello World JSP 2. роутинг https://www.google.com/search?q=роутинг&ie=utf-8&oe=utf-8 3. Архитектуру. возможно и с этим хочу определиться, если у меня в бд есть 10 шаблонов запросов то для каждого предлагаете создать свои вью странички (чтоб показать в диалоге)? ... |
| 25.01.2018, 21:18:45 |
Музаффаресли у меня в бд есть 10 шаблонов запросов переведи. В БД хранят ДАННЫЕ Карл!!! ... |
| 25.01.2018, 21:30:01 |
начни с этого: Petro1231. Hello World JSP ... |
| 25.01.2018, 21:30:44 |
Petro123Музаффаресли у меня в бд есть 10 шаблонов запросов переведи. В БД хранят ДАННЫЕ Карл!!! в начале работы не стояло это, но теперь есть... надо ограничить доступ к запросам. шаблон запроса это то что показано в диалоговой окне типа (:212 0 XXXX:91:92:93:) ... |
| 25.01.2018, 21:42:09 |
Музаффарв начале работы не стояло это, но теперь есть... надо ограничить доступ к запросам. шаблон запроса это то что показано в диалоговой окне типа (:212 0 XXXX:91:92:93:) допустим. Какое отношение ограничение имеет к показу диалога на JSP? Вёрстка отдельно, то что покажем ОТДЕЛЬНО. ... |
| 25.01.2018, 21:52:35 |
Музаффар, делай открытие диалога из url: "target.jsp?id=123456789". Спокойной ночи! ... |
| 25.01.2018, 21:54:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122319]: |
28ms |
66ms |
104ms |
| others: | 339ms |
| total: | 603ms |
