Проблема при создании WS-Client для *.ASMX?WSDL, wsimport OR wsdl error.
IDE: Netbeans 7.2(JAX-WS), Netbeans 6.9.1 (JAX-WS/JAX-RPC) WSDL: http://apiazer.mesaj160.com/seagull_SOAP_API_AZERCELL.asmx?WSDL JAX-WS Error: авторWeb Service Client can not be created by JAXWS:wsimport utility. Reason: undefined element declaration 's:schema' JAX-RPC Error: авторerror: modeler error: model error: invalid entity name: "schema" (in namespace: " http://www.w3.org/2001/XMLSchema" Спасибо за внимание. ... |
| 15.02.2013, 18:03:56 |
Добро пожаловать в чудесный мир анализа и исправления кривых .net-овских wsdl. Для тэга s:schema не объявлен namespace. Добавте вот такой атрибут в тэг s:schema xmlns:s=" http://www.w3.org/1999/XMLSchema". Нужно скачать WSDL себе локально. Исправить его. И генерить классы уже по исправленой спецификации. Ну и готовиться к тому что это, возможно, не последнее исправление. ... |
| 15.02.2013, 18:12:53 |
Да, верно. После этого изменения появилось другая ошибка. авторWeb Service Client can not be created by JAXWS:wsimport utility. Reason: Schema descriptor { http://tempuri.org/}BlockedNumber_AddLIst in message part "parameters" is not defined and could not be bound to Java. Perhaps the schema descriptor { http://tempuri.org/}BlockedNumber_AddLIst is not defined in the schema imported/included in the WSDl. Нет ли, какое-то стандартное-быстрое решение, или утилита для решение этой проблемы? ... |
| 18.02.2013, 11:24:35 |
JSchНет ли, какое-то стандартное-быстрое решение, или утилита для решение этой проблемы? Нет. Есть два варианта, использовать что-то не генерящее по WSDL. Например AXIS 1й или SAAJ. Но там соответственно и кода клиентского будет больше. Либо качать и править wsdl чтобы соответствовал w3c стандартам. ... |
| 18.02.2013, 11:41:10 |
Очент странно что у вас в ошибке AddLIst, хотя в wsdl такого нет. Только AddList. ... |
| 18.02.2013, 11:44:24 |
исправить по w3c стандартам: Ну какой-то мануал есть? что-бы побыстрее был. ... |
| 18.02.2013, 12:28:34 |
JSchисправить по w3c стандартам: Ну какой-то мануал есть? что-бы побыстрее был. Ну, какой, блин, мануал?? Мануал по всем багам в .NET? Пишите ошибки сюда, я подскажу что исправить. Если это какой-то общераспространеный сервис, как например EWS, то есть статьи описывающие процесс как кто-то уже отмучался. Но это не значит что всё оттуда подойдёт вам. ... |
| 18.02.2013, 12:36:22 |
Ок. Там на самом деле не "AddLIst" а " AddList ". ... |
| 18.02.2013, 14:03:03 |
Blazkowicz, поможете? ... |
| 19.02.2013, 11:20:52 |
JSchBlazkowicz, поможете? Да. Смотрю. Сам удивлен. ... |
| 19.02.2013, 12:05:08 |
Всё грустно. Дело не в том что namespace не объявлен. Дело в том что там две схемы и одна как-то криво ссылается на вторую. Создаешь новый файл schema1.xsd Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Из WSDL этот кусок удаляешь. Импорты меняешь на такие Код: xml 1. 2. Вот такие тэги удаляешь, они по-моему не особо нужны. Код: xml 1. После этих махинаций остаётся другая проблема. BlockedNumber_GetListResponse ещё объявлен как BlockedNumber_GetList_Response, для них создаётся один класс и возникает конфликт. Нужно использовать кастомизацию чтобы явно задать другое имя класса для этого типа. https://www.google.com/search?q=wsimport+class+name+customization ... |
| 19.02.2013, 12:54:34 |
Ну, и когда разрешится конфликт имен классов, должно сгенерится всё нормально. ... |
| 19.02.2013, 12:55:24 |
Большое спасибо, Blazkowicz! Все сработало! Насчет class+name+customization: автор>wsimport mywsdl.wsdl -B-XautoNameResolution ... |
| 19.02.2013, 17:15:07 |
Что за фигня? Пишу config.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Компилю: wscompile -import config.xml Пишет, что инвалтд энтити наме "schema". Испардонте, но вебсервисами никогда раньше не занимался. ... |
| 08.04.2014, 15:35:23 |
ShSerge, http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search="cbr.ru"&sin=0&bid=38&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1 ... |
| 08.04.2014, 15:40:47 |
Blazkowicz, Мне этот цбр и нафиг не впился. Это я к примеру. Вообще-то, надо прочухать что к чему. ... |
| 08.04.2014, 15:45:27 |
ShSergeМне этот цбр и нафиг не впился. Это я к примеру. Вообще-то, надо прочухать что к чему. Хорошо. Тогда отвечаю на ваш вопрос ShSergeЧто за фигня? Так бывает, потому что отдельные личности фигачат сервисы на .NET, нихрена не понимая в WSDL формате. Тыц-тыц в Visual Studio и в продакшн. А Java у нас принципиальная. Не соответствушь w3c - иди лесом. А нам разработчикам потом это всё сводить. ... |
| 08.04.2014, 15:54:18 |
Помогите с похожей проблемой http://www.sql.ru/forum/1283597/problema-pri-sozdanii-ws-client-dlya-svc-wsdl-undefined-element-declaration-xs-schema ... |
| 26.01.2018, 13:32:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122316]: |
40ms |
85ms |
| others: | 364ms |
| total: | 547ms |
