Пробел между json в выходном файле.
Добрый день. Есть исходный json, где много строк - однотипных событий. Суть задачи в том чтобы разложить в несколько файлов json. Каждое событие в свой файл. Вот фрагмент кода Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. И всё бы замечательно, работает как надо. Но одна проблема, на выходе между json вставляет пробелы (или переносы строки), а они очень мешают для дальнейшей работе с файлом. Вот выходной файл ... |
| 28.01.2018, 20:44:24 |
AlexGru, replaceAll знакомо? ... |
| 28.01.2018, 21:13:22 |
Знакомо, только к чему применять и в каком месте? Исходный json м.б. 1-10-100Гб. Пишем объект mapper.writeValue(jf_appl, node); ... |
| 28.01.2018, 21:14:46 |
AlexGruна выходе между json вставляет пробелы (или переносы строки),а кто вставляет? ... |
| 28.01.2018, 21:40:58 |
Как оказалось, отключить можно так Код: java 1. пробелы исчезли но вот тут не помогло Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.01.2018, 23:21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122312]: |
23ms |
47ms |
67ms |
| others: | 309ms |
| total: | 497ms |
