Eclipse_Neon + Proxy настройки сети
Доброго дня господа ! По ходу действия необходимо отгрузить данные с IN из оболочки Eclipse Где и как правильно это настроить Смотрю в двух местах Window -> Preferences -> Network Connections Файл ...../.m2/settings.xml Скрин приложен ниже Тестирую на чтении удаленного каталога Open Window > Preferences Open Maven > Archetypes Click 'Add Remote Catalog' and add the following: Catalog File: http://repo1.maven.org/maven2/archetype-catalog.xml Description: maven catalog Без прокси каталог читается нормально 26765 item C наличием прокси сервера - Remote catalog is empty Может где-то в оболочке надо чего-то ВКЛЮЧИТЬ ? Заранее благодарен ! ... |
| 31.01.2018, 17:29:09 |
HOME_X, Для инфо сетевики админы - отследили мои эволюции и утверждают что ПИНГА на тестовый сайт ( http://repo1.maven.org/maven2/archetype-catalog.xml) нету ... Из под IE - отдельно пинг идет Из под Eclipse - многократно пинг НЕ ИДЕТ .....!!!! Что это может быть ? ... |
| 31.01.2018, 17:48:32 |
HOME_X, В эклипсе чаще без мавена чем с ним. ... |
| 31.01.2018, 17:57:45 |
Petro123, Да вроде есть - скрин прилагаю ... |
| 31.01.2018, 18:09:56 |
HOME_X, Взял идентичную версию Eclipse - поставил на ПК с proxy - поставил на ПК с Wi-FI точкой доступа (без proxy) В первом случае ошибка чтения каталога Во втором все в порядке ..... т.е. дело именно в настройках ИЛИ в каком-то выключателе в оболочке Eclipse ... |
| 31.01.2018, 18:13:09 |
HOME_X, Я имел ввиду что он менее заточен. 2. Попробуй очистку. Там ключик в команде запуска. ... |
| 31.01.2018, 18:33:33 |
Petro1232. Попробуй очистку. Там ключик в команде запуска. Прошу конкретнее очистка чего - репозитария ? \.m2\repository ? Ключик где именно .... Спасибо за участие ... |
| 31.01.2018, 18:48:25 |
HOME_X, Настроек иклипса. -clean Afaik ... |
| 31.01.2018, 18:52:07 |
Petro123, Взял одну и ту же ПК - одну и туже оболочку Eclipse - включил в корп.сеть с PROXY - нет коннекта к сайту - включил через WI-FI - есть коннект к сайту Ошибка Could not transfer artifact org.apace.maven.archetypes: ..........................( https: //repo.maven.org/maven2) unexpected end of steam on Connection{repo.maven.apace.org:443, proxy=HTTP@proxyserver.bbbb.net.fff/11.22.33.456:3129 hostAddress=11.22.33.456 cipherSuite=noneprotocol=thhp/1.1} (recycle count=0) } Несколько вопросов - используется HTTPS - почему ? Если на консоли Proxy - сервера нет пинга (так утверждают сетевики) как вернулся конкретный IP Спасибо за пояснение ... ... |
| 31.01.2018, 19:13:47 |
HOME_X, Не знаю, поможет ли, но свои планины он качает через свой порт. На работе часто файрволом или админами этот порт перекрыт. Тогда он виснет молча. ... |
| 31.01.2018, 19:16:56 |
Petro123HOME_X, Настроек иклипса. -clean Afaik В каком это меню ? Window ->References -> ?????? Если с командной строки Windows как именно запустить (команда целяком) Спасибо ... |
| 31.01.2018, 19:17:00 |
Petro123 через свой порт У Eclipse - работает идет через свой порт ? Это не 3128 ? Можете уточнить конкретно ? Еще раз спасибо ... |
| 31.01.2018, 19:19:07 |
HOME_X, Ярлык винды на него есть? Вот туда после тире))) ... |
| 31.01.2018, 19:20:22 |
HOME_X, Номер не знаю. Проверь закачкой любого плагина. Меню, Расширения, ...... Если не качает, значит порты. ... |
| 31.01.2018, 19:22:22 |
| 31.01.2018, 19:27:39 |
maven надо настраивать в ~/.m2/settings.xml. На сайте maven смотрите описание, там и про http/htpps есть, и про прокси. m2e в Eclipse эти настройки использует. ... |
| 31.01.2018, 21:31:26 |
Garrickmaven надо настраивать в ~/.m2/settings.xml. На сайте maven смотрите описание, там и про http/htpps есть, и про прокси. m2e в Eclipse эти настройки использует. Маленькое замечание. Если proxy использует NTLM-auth, то просто настройкой settings.xml не обойдешься. Надо будет скачать и закинуть в папку "<maven_dir>\lib\ext\" пару jar-ок wagon-http-lightweight-3.0.0.jar wagon-http-shared-3.0.0.jar Удачи по борьбе с ИБ :-) ... |
| 01.02.2018, 05:42:40 |
mad_nazgul Маленькое замечание. Если proxy использует NTLM-auth, то просто настройкой settings.xml не обойдешься. Надо будет скачать и закинуть в папку "<maven_dir>\lib\ext\" пару jar-ок wagon-http-lightweight-3.0.0.jar wagon-http-shared-3.0.0.jar Удачи по борьбе с ИБ :-) Но "вагон" и так уже вроде есть в мавене. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.02.2018, 09:57:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122302]: |
25ms |
51ms |
87ms |
| others: | 328ms |
| total: | 546ms |
