Ошибка: Description Resource Path Location Type The type java.util.Map$Entry cannot be res
Добрый день. Я только учусь, и посему в основном занимаюсь копипастом. Eclipse выдает такую ошибку: авторDescription Resource Path Location Type The type java.util.Map$Entry cannot be resolved. It is indirectly referenced from required .class files UserList.java /Tel/src/servelets line 1 Java Problem Листинг сервелета UserList.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Хотя остальные сервлеты обрабатывает нормально. В web.xml сервлеты прописаны. ... |
| 25.01.2018, 11:05:20 |
Это никакой не сервлет, оказывается. Удалил его описание из web.xml и теперь даже TomCat не запускается... ... |
| 25.01.2018, 11:51:31 |
Stang, судя по всему, что-то с эклипсом. Забейте ошибку в гугл (не знаю просто, можно ли тут ссылки давать), там довольно много решений на этот счет ... |
| 30.01.2018, 22:03:52 |
Timein, Да, это оказалась проблема Eclipse. Вернее, даже не так, это его общая ошибка с Windows XP 32, на других осях все работает нормально. ... |
| 05.02.2018, 15:19:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122288]: |
51ms |
54ms |
| others: | 363ms |
| total: | 538ms |
