SQL dialect is not configured
Всем привет! Intellij IDEA Ultimate 2017.3.3 Добавляю: Код: java 1. 2. 3. 4. Когда наводишь мышку на SQL запрос, появляется сообщение: авторSQL dialect is not configured Что нужно настроить и где? ... |
| 06.02.2018, 12:10:28 |
Molasar, В общем случае в проекте. В частности. Можно указать в нескольких местах. Для чисто hibernate в persistence.xml Для spring-boot в application.properties Для spring при конфигурировании бина EntityManager Еще желательно в "Database" сделать соединение с БД. Чтобы IDEA могла "понимать" какие есть таблицы и поля в них. ... |
| 07.02.2018, 05:45:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=vixen&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
62ms |
| others: | 614ms |
| total: | 833ms |
