servlet json d3js
ребята как будет правильно? в сервлете формирую некий JSONObject в атрибуте реквеста передаю это все на клиент там у меня должен исходя из этих данных рисоваться некий график с помощью библиотеки d3.js думал вроде все сделал но появился другая вещь, а точнее у этой библиотеке есть такой метод для работы с json Код: javascript 1. т.е. как я понял он принимает либо конкретный файл типа myFile.json либо некий URL ... |
| 08.02.2018, 12:25:28 |
servlet json d3js
Petro123Музаффар, JS ))) я оттуда, там долго отвечают... а тут быстрее получаю ответ. и я не спрашивал как реализовать в JS (но если есть предложения то было бы вообще здорово ;)) хотел услышит как реализовали бы если такая ситуация?? ... |
| 08.02.2018, 12:38:38 |
servlet json d3js
Музаффар, Ну, у страницы и у сервлета разные URL. В чем проблема скормить URL сервлета? ... |
| 08.02.2018, 12:39:13 |
servlet json d3js
Музаффарт.е. как я понял он принимает либо конкретный файл типа myFile.json либо некий URL Вы это про "конкретный файл" где вычитали? ... |
| 08.02.2018, 12:40:03 |
servlet json d3js
BlazkowiczМузаффар, Ну, у страницы и у сервлета разные URL. В чем проблема скормить URL сервлета? как я понимаю обращаться типа так d3.json("/servlet", .....) ? почему то не подумал об этом ) авторВы это про "конкретный файл" где вычитали? http://devdocs.io/d3~4/d3-request#json ... |
| 08.02.2018, 12:56:07 |
servlet json d3js
Музаффар d3.json("/servlet", .....) ?думаю что да. И на f12 проверь запрос и ответ. ... |
| 08.02.2018, 13:07:15 |
servlet json d3js
МузаффаравторВы это про "конкретный файл" где вычитали? http://devdocs.io/d3~4/d3-request#json Там нет ничего про "либо конкретный файл" ... |
| 08.02.2018, 13:13:49 |
servlet json d3js
Petro123Музаффар d3.json("/servlet", .....) ?думаю что да. И на f12 проверь запрос и ответ. что то я не совсем понял не прошел вариант с "/servlet" но сработало такой вариант с полным ЮРЛ http://127.0.0.1:8080/demo/servlet хотя не совсем понял прикол в чем... хотя на сервлете прописана аннотация Код: java 1. ... |
| 08.02.2018, 13:23:18 |
servlet json d3js
"Прикол" в относительных и абсолютных путях. Путь /servlet у вас резолвится в http://localhost:8080/servlet, а не в http://localhost:8080/demo/servlet Если вы начнете пользоваться инструментами разработчика в бразуере, то вы это сами увидете. Это стандартная ловушка JEE приложений, так как они забивают первое имя в пути под имя приложения. Поэтому приходится всячески изгалятся. ... |
| 08.02.2018, 13:39:14 |
servlet json d3js
Blazkowicz"Прикол" в относительных и абсолютных путях. Путь /servlet у вас резолвится в http://localhost:8080/servlet, а не в http://localhost:8080/demo/servlet Если вы начнете пользоваться инструментами разработчика в бразуере, то вы это сами увидете. Это стандартная ловушка JEE приложений, так как они забивают первое имя в пути под имя приложения. Поэтому приходится всячески изгалятся. спасибо за Ваш ответ! З.Ы. появился теперь ещё один такой вопрос, тоже хотел бы услышит мнения профессионалов. вот у меня как бы есть уже график но данные в бд периодически обновляются, так вот как быть в этом случае? сейчас что у меня есть index.jsp куда первым попаду и потом там срабатывает тот же построения графика там уже d3js дергает servlet и получив данные обрабатывает далее рисует а вот без F5 как обычно реализовать обновление графика при появлении данных в БД? З.Ы. данные могут поступить из других приложений или же вообще на прямую... ... |
| 08.02.2018, 13:52:17 |
servlet json d3js
Музаффар, document.loation вроде дает полный путь ... |
| 08.02.2018, 13:53:05 |
servlet json d3js
Музаффара вот без F5 как обычно реализовать обновление графика при появлении данных в БД? У тебя же данные по урл берутся. График.перерисуйСебя() нету? ... |
| 08.02.2018, 13:55:19 |
servlet json d3js
Музаффартам уже d3js дергаеттаймер на него натрави в js ... |
| 08.02.2018, 13:56:53 |
servlet json d3js
Музаффара вот без F5 как обычно реализовать обновление графика при появлении данных в БД? В пост призывается вадя! Самое современное решение https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP/2_Server_Push Самое актуальное решение https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/websocket.htm https://spring.io/guides/gs/messaging-stomp-websocket/ Ну, или самое простое https://www.w3schools.com/js/js_timing.asp ... |
| 08.02.2018, 14:00:16 |
servlet json d3js
Petro123Музаффара вот без F5 как обычно реализовать обновление графика при появлении данных в БД? У тебя же данные по урл берутся. График.перерисуйСебя() нету? пока не знаю (только изучаю), а вот на счет таймера это не будет ли нагрузкой на сервер если каждые скажем 10сек буду долбить сервер? тем более если умножим на возможные количества пользователей... ... |
| 08.02.2018, 14:01:49 |
servlet json d3js
Blazkowicz, пока у меня не спринг (почему то сложно приходится...) но да смотрел в сторону вебсокеты... тогда как получится открываю коннекшн и жду пока появится новое сообщение и как только поступит то вызываю скрипт перерисовки, правильно понимаю? ... |
| 08.02.2018, 14:06:20 |
servlet json d3js
Музаффарнагрузкой на сервер если каждые скажем 10сек буду долбить сервер?ты не север, ты сервлет вызываешь. В нагруженных системах он вызывается 500 раз в сек. Мало?))))) ... |
| 08.02.2018, 14:16:40 |
servlet json d3js
Музаффарвебсокетыкрасным напиши юзверю: "на сервере для вас письмо, тьфу....данные. ... |
| 08.02.2018, 14:19:20 |
servlet json d3js
BlazkowiczСамое современное решение https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP/2_Server_Push +головняки с сертификатами ... |
| 08.02.2018, 14:59:50 |
servlet json d3js
вадяBlazkowiczСамое современное решение https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP/2_Server_Push +головняки с сертификатами Вы все еще пересылаете данные по открытым каналам? Тогда мы идем к вам! ... |
| 08.02.2018, 15:07:01 |
servlet json d3js
BlazkowiczВы все еще пересылаете данные по открытым каналам? Тогда мы идем к вам! шутка к месту. только чтоб получить сертификат надо иметь сайт, который будет проверен. на момент разработки как правило ничего не определено. ставить самоподписанный - можно , но тут тоже есть головняки ... |
| 08.02.2018, 15:12:09 |
servlet json d3js
вадя, Стоит один раз разобраться и никаких головняков не будет. ... |
| 08.02.2018, 15:16:37 |
servlet json d3js
BlazkowiczСтоит один раз разобраться и никаких головняков не будет.с чем? ... |
| 08.02.2018, 15:17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122273]: |
48ms |
106ms |
| others: | 346ms |
| total: | 573ms |
