Sockets, BufferedReader close
У меня есть класс игрока, в котором хранится сокет, через который происходит обмен информацией. В одном методе мне нужно обменяться сообщениями с клиентом, поэтому создаю ридер/райтер Код: java 1. 2. перед выходом из метода вызываю close() у in и out, после чего соединение с клиентом обрывается. На SOF прочитал, что при закрытии Reader/Writer закрываются все стримы-исходники вплоть до сокета. В связи с этим вопрос, а как тогда нужно делать? Если не закрывать in и out, а просто выйти, а затем уже в другом методе создать их заново, не будет ли утечки? ... |
| 15.02.2018, 18:08:43 |
Ответ кроется в вопросе, если вам в данном методе не нужно закрывать сокеты, то и создавать стримы в этом методе вам тоже не нужно. ... |
| 15.02.2018, 18:19:10 |
то есть, Reader/Writer создаются один раз извне, а потом везде таскаются через приложение? ... |
| 15.02.2018, 18:49:21 |
daunitoто есть, Reader/Writer создаются один раз извне, а потом везде таскаются через приложение? Инкапсуляция? Не, не слышал. Нет, не таскаются через приложения. Есть единственный класс, который реализует TCP транспорт. Его задача читать, писать, открывать, закрывать, поддерживать открытым, а так же перенаправлять данные в сериализатор и в события. ... |
| 15.02.2018, 19:22:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122255]: |
48ms |
83ms |
| others: | 347ms |
| total: | 557ms |
