как инжектить EJB в обычный класс
здравствуйте всем! ребята подскажите как правильно инжектить чтоб из обычного класса можно было получить данные из ejb. как я понимаю что обычный класс не является частью контейнера... и Код: java 1. не помогает точнее при обращении к методам получаю всегда NPE ... |
| 21.02.2018, 14:22:39 |
1. Надо различать CDI и EJB 2. Ссылку на EJB всегда можно вытащить дедовским способом через JNDI lookup (InitialContext) ... |
| 21.02.2018, 14:37:50 |
Blazkowicz, а без дедовским способом как? аннотировал этот класс со @Stateless но и это не помогает... ... |
| 21.02.2018, 14:48:51 |
как я понимаю должен быть примерно так: Сервлет Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JAVA Class Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. так правильно? но и в этом случае тоже получаю NPE именно на строке sbl.getAllUsers(); что не так? ... |
| 21.02.2018, 21:32:40 |
Вам всё верно про JNDI написали. И интерфейс должен быть Remote а не Local не забудьте ejb client в зависимости добавить ... |
| 22.02.2018, 16:46:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122237]: |
25ms |
55ms |
71ms |
| others: | 314ms |
| total: | 510ms |
