Gradle excludedTaskNames
Есть родительский build.gradle Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. В режиме отлакди я хочу собирать проект без тест и чекстайлов gradle clean build fastRun Проблема в том, почему-то таска fastRun выполняется всегда gradle clean build и gradle clean build fastRun Как сделать, чтоб она выполнялась только во 2 случае? ... |
| 25.02.2018, 12:10:24 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. теперь пишет :fastRun (Thread[Task worker for ':',5,main]) started. :fastRun Skipping task ':fastRun' as task onlyIf is false. :fastRun SKIPPED :fastRun (Thread[Task worker for ':',5,main]) completed. Took 0.0 secs. Но тесты все равно не запускаются ... |
| 25.02.2018, 14:09:02 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Пробудю так, но ошибка > Could not find method fastRun() for arguments [{dependsOn=task ':portal-backend:clean'}, task ':portal-backend:build', build_60nles3w94qqhcjzom4vu9aai$_run_closure2$_closure7@16482a7f] on project ':portal-backend' of type org.gradle.api.Project. ... |
| 25.02.2018, 14:21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122229]: |
66ms |
69ms |
| others: | 338ms |
| total: | 546ms |
