XML-файл в котором без некоторых элементов
Есть унаследованный код, обрабатывающий XML-файл. Этот файл надо дополнить следующим образом: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Т.е. в первом случае элемент <replication_scope> есть, а во втором - его нет. Старый код был "заточен" на то, что все элементы присутствуют в XML. Но времена меняются. Надо распарсить DOM-ом (существующий код). Как определить, что элемент <replication_scope> в первом случае есть, а во втором - нет. Пробовал Element.getAttribute("replication_scope"). По идее он возвращает строку, НО во обоих случаях возвращается пустая строка (не null, а именно пустая ""). Кто-нибудь сталкивался? Спасибо! ... |
| 26.02.2018, 17:11:19 |
| 26.02.2018, 17:14:47 |
Странно, сообщение отправилось дважды :( ... |
| 26.02.2018, 17:17:16 |
replication_scope это не атрибут. DOM API в JSE довольно говёный. Лучше взять какой-нить DOM4J или JDOM. И, да, в DOM API есть такой косяк что он пустые строки везде возвращает, а не null. Проверить наличие дочернего элемента можно этим методом https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/org/w3c/dom/Element.html#getElementsByTagName(java.lang.String) ... |
| 26.02.2018, 17:27:05 |
`` это не атрибут а тег соответственно надо использовать https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/org/w3c/dom/Element.html#getElementsByTagName(java.lang.String) если полученный список не пустой то у полученного элемента берешь текст getTextContent() ... |
| 26.02.2018, 17:28:03 |
Blazkowicz, Да, говеный не то слово :) Но код существующий и пилить взамен него свой - честно говоря, не возбуждает. Спасибо - подсказка то, что надо! ... |
| 26.02.2018, 17:37:28 |
fplabBlazkowicz, Да, говеный не то слово :) Но код существующий и пилить взамен него свой - честно говоря, не возбуждает. Спасибо - подсказка то, что надо! Если у вас есть XSD файлы для ваших XML, то код можно нагенерить автоматом. Ключевое слово JAXB. Если что, то XSD так же можно сгенерить по готовому XML. ... |
| 26.02.2018, 22:58:43 |
Garrick, Откуда! Все пришло из незапамятных времен :) ... |
| 27.02.2018, 07:49:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122223]: |
25ms |
90ms |
90ms |
| others: | 330ms |
| total: | 599ms |
