GlassFish: пул соединений к БД
всем привет. начал играться с GlassFish. Не могу пока понять как мне получить соединение с базой данных через пул соединений, которые настраиваются на сервере. До этого работал с Hibernate. там все понятно. имеется файл описания, в котором прописано подключение. В примерах используют JPA, там нигде не встретил ссылки на пул соединений, который работает на сервере. Это все вводит в замешательство и приводит к рассеиванию понимания. Подскажите плз примером (можно на сервлете) с какой стороны рыть. заранее благодарен ... |
| 31.07.2008, 01:01:28 |
- либо настройте пул через web-консоль администратора - либо, если проект делаете в NetBeans, можно в нетбинсе сановские конфигурационные файлы настроить, а при деплое они сыграют ... |
| 31.07.2008, 12:00:56 |
Для создания источников данных и пулов подключений на сервере приложений сначала надо войти в Административную Консоль, используя в браузере URL: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Далее надо создать новый узел в: Recources -> JDBC -> JDBC Recources Этот узел должен содержать соответствующие параметры: Код: plaintext 1. 2. При этом название пула (leaguePool) должно соответствовать названию, задействованному, при создании узла: Recources -> JDBC -> Connection Pools В приложениии теперь можно делать lookup пула в JNDI по названию "jdbc/primerDB" ... |
| 31.07.2008, 14:13:21 |
Привет! Кто-то может подсказать, можно поменять библиотеку которая отвечает за работу с pool соединений в Glassfish, или настроить Hibernate в сервере приложении на работу с пулом соединений HikariCP? Буду очень благодарен за пруфы. ... |
| 29.07.2017, 07:39:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122213]: |
42ms |
68ms |
| others: | 323ms |
| total: | 495ms |
