gxt ListView images from DataBase table column type bytea
Добрый день! Делаю ListView точь-в-точь из Но у меня картинки из бд, в таблице с типом колонки bytea, и никакого пути нет. Как загрузить из bytea (bytes[]) картинки в ListView? Благодарю за помощь! ... |
| 31.03.2015, 11:39:28 |
Philip_StubbornНо у меня картинки из бд, в таблице с типом колонки bytea, и никакого пути нет. Значит надо "картинки из бд" превратить в "пути". Например, с помощью Servlet и ServletResponse.getOutputStream(); ... |
| 31.03.2015, 11:54:22 |
Blazkowicz, То есть картинки физически (помимо бд) где-нибудь на диске должны существовать? ... |
| 31.03.2015, 11:56:49 |
Philip_Stubborn, Если у вас клиент-сервера, то, вероятно, нет. Хотя кеш между базой и клиентом в виде файлов не помешает. Есть браузер, в котором работает GXT на JavaScript. Браузер и JavaScript читают данные по HTTP с сервера. А сервере уже по HTTP запросу определяет какой именно браузеру нужен файл и читает его откуда угодно. Пора бы уже такие основы понимать. ... |
| 31.03.2015, 12:03:45 |
Все сделал, и path (аж принудительно задал) Код: html 1. 2. 3. 4. Этот же путь в браузер вставить - работает (открывается картинка), но вот в ListView нет он не говорит, что он неправильный или не видит его, просто не показывает ... |
| 02.04.2015, 12:37:39 |
ListView у меня точь-в-точь такой Код: html 1. ... |
| 02.04.2015, 12:42:38 |
Один вопрос: если у меня .bmp большой файл (1.6М) - это может быть причиной того, что не открывается в ListView? ... |
| 02.04.2015, 13:24:03 |
Подскажите, друзья, пожалуйста, Делаю так Код: html 1. 2. 3. 4. изображение подхватывается, а делаю так Код: html 1. 2. 3. 4. где photo.path = "file:////d:/myproject/project/src/com/grandprix/gpline/client/module/ipr/ViewPanel/ScreenShots/CarouselTest/images/Screenshot.bmp"; изображения нет. Значения присваиваю здесь Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.04.2015, 15:06:16 |
Код самого класса Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. ... |
| 03.04.2015, 15:07:18 |
Уважаемые друзья, абонент просит ответить ему как только вы увидите данное сообщение )) Очень надо ) ... |
| 06.04.2015, 16:24:47 |
Philip_StubbornУважаемые друзья, абонент просит ответить ему как только вы увидите данное сообщение )) Очень надо ) Мозг отказывается понимать проблему, когда она решается вот таким способом: Код: html 1. ... |
| 06.04.2015, 16:28:17 |
Blazkowicz, Код: html 1. 2. 3. 4. Если перейти в IntelliJ Idea для обзора, изображение прорисовывается, А в ListView крестик ... |
| 06.04.2015, 16:45:36 |
Philip_Stubborn, Да я сам не понимаю, в одном случае работает, в другом - нет ... |
| 06.04.2015, 16:53:30 |
Blazkowicz, Какое-нибудь решение Вы предложить можете? ... |
| 06.04.2015, 17:06:54 |
Philip_StubbornКакое-нибудь решение Вы предложить можете? Научится пользоваться консолью разработчика в браузерах, чтобы видеть не успешные запросы, их адрес и т.п. проблема на клиентской стороне. ... |
| 06.04.2015, 17:11:53 |
Добрый день, друзья мои! при настройке cell ListView Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И при вставке в html код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. у меня адрес (photo.path) почему-то становится = "#" (src = "#"), хотя при отладке я вижу, что он равен Код: java 1. ... |
| 11.04.2015, 13:05:40 |
Код: html 1. 2. 3. ... |
| 11.04.2015, 13:09:19 |
Друзья, подскажите, пожалуйста, как из Image(path) получить такой url Код: java 1. ... |
| 20.04.2015, 12:31:48 |
Я сейчас с ума сойду Подскажите, пожалуйста, можно ClientBundle сделать динамическим, то есть задать ImageSource не в папке исходников, а например с диска C:\ или же с временной папки проекта? Пожалуйста, друзья, ответьте ... |
| 20.04.2015, 14:05:29 |
Philip_Stubborn, Посмотрите тут если я вас правильно понял, т.е. прописывать путь через @Source аннотацию... ... |
| 20.04.2015, 14:49:03 |
YamahaR1, Это я видел, к сожалению, не то. Там уже зарезервированный путь к изображению, а мне нужно динамически их подгружать, то есть их до компиляции нет, они появляются при определенном действии после запуска программы во временной папке самого проекта, не в папке исходников. ... |
| 20.04.2015, 15:26:05 |
Можно ли кешировать изображение в режиме runtime, чтоб его можно было использовать в аннотации @Source или как-то по-другому ... |
| 20.04.2015, 15:33:12 |
Philip_StubbornYamahaR1, Это я видел, к сожалению, не то. Там уже зарезервированный путь к изображению, а мне нужно динамически их подгружать, то есть их до компиляции нет, они появляются при определенном действии после запуска программы во временной папке самого проекта, не в папке исходников. Вот тут еще посмотритe http://stackoverflow.com/questions/16312736/gwt-how-to-dynamically-load-a-new-image правда тут для GWT, но возможно применимо и в GXT ... |
| 20.04.2015, 17:51:29 |
Кому будет нужно, если столкнетесь с такой проблемой, проблему отображения картинок в listview решается, задав uriPath = http://127.0.0.1:8888/gplineGray/pic.ex ... |
| 28.02.2018, 18:16:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122212]: |
81ms |
101ms |
| others: | 379ms |
| total: | 645ms |
