ibatis как использовать курсор
Очень прошу, помогите тупому. Задача такая - в БД есть таблица, в ней несколько записей. Их надо как-то обработать на стороне клиента. То есть сами сущности не так уж и нужны их надо просто потрогать каждую и что-то там сделать. Если записей немного, то можно их вытащить за один раз: Код: java 1. 2. 3. и так работает - сущности возвращаются. А если много? Наверняка же можно открыть курсор, пофетчить и закрыть? Я пробовал вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. (вы не смотрите, что там return null - это просто попытки попробовать) А isOpen равен false. Данные в БД есть. Что я делаю не так? ... |
| 02.03.2018, 02:00:47 |
MaxiflyТо есть сами сущности не так уж и нужнызначит сабж и ОРМ не нужен ... |
| 02.03.2018, 07:09:19 |
Maxifly, Так а точно isOpen нужен? Может курсор слишком ленивый и ещё не начинал загрузку до первого элемента итерации? ... |
| 02.03.2018, 08:19:24 |
Исходники же есть. Там всего-то сотни две строк: https://github.com/mybatis/mybatis-3/blob/master/src/main/java/org/apache/ibatis/cursor/defaults/DefaultCursor.java Похоже, надо просто делать итерацию for-ом каким-нибудь и не оглядываться. ... |
| 02.03.2018, 08:23:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122210]: |
43ms |
78ms |
| others: | 300ms |
| total: | 479ms |
