Hibernate как OSGi-бандл не видит драйвер БД
Добрый день! Решил использовать Hibernate в виде OSGi-бандлов. Подключил их, запустил, пробую: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. и... получаю ошибку: java.lang.ClassNotFoundException: Could not load requested class : oracle.jdbc.OracleDriver at org.hibernate.boot.registry.classloading.internal.ClassLoaderServiceImpl$AggregatedClassLoader.findClass(ClassLoaderServiceImpl.java:336) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357) at java.lang.Class.forName0(Native Method) at java.lang.Class.forName(Class.java:348) вот мой конфиг: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Понимаю, что бандл org.hibernate.core не находит класс oracle.jdbc.OracleDriver. Как быть? Допустим, я загружу его через Class.forName, а дальше как? ... |
| 02.03.2018, 12:12:25 |
попробуйте включить dynamic import в вашем банле или вам нужно загрузить jdbc драйвер в osgi среду и в pom.xml вашего бандла указать <Import-Package>oracle.jdbc.driver,*</Import-Package> ... |
| 02.03.2018, 12:27:22 |
ferc, Спасибо за наводку! Сделал так: Код: java 1. 2. 3. 4. Драйвер нашелся, однако теперь ошибка такая: java.sql.SQLRecoverableException: Ошибка ввода/вывода: NL Exception was generated at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.logon(T4CConnection.java:673) at oracle.jdbc.driver.PhysicalConnection.<init>(PhysicalConnection.java:715) at oracle.jdbc.driver.T4CConnection.<init>(T4CConnection.java:385) at oracle.jdbc.driver.T4CDriverExtension.getConnection(T4CDriverExtension.java:30) at oracle.jdbc.driver.OracleDriver.connect(OracleDriver.java:564) at org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverConnectionCreator.makeConnection(DriverConnectionCreator.java:38) ... 45 more Это означает проблему в настройке соединения? Я правильно понимаю? ... |
| 02.03.2018, 13:34:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122209]: |
46ms |
64ms |
| others: | 317ms |
| total: | 507ms |
