Swing: how to make a button wider?
В общем, нужно сделать батон шире и больше :) Подскажите, как? сейчас есть: Код: java 1. ... |
| 04.03.2018, 16:08:09 |
rema174, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.03.2018, 18:18:03 |
| 04.03.2018, 18:56:02 |
спасибо, с шириной батона я разобрался, но возникла другая проблема дело в том, что MessageDialog при показе оказывается на заднем плане, т.е. если джава программа, которая инициирует MessageDialog работает в фоне, то диалог оказывается на заднем плане. Имеется ввиду, что если в этот момент открыт браузер, то окошко MessageDialog будет на заднем плане, т.е. "за браузером", а как его сделать на первом плане, т.е. поверх всех остальных окон ? p.s. пока что речь про винду ... |
| 04.03.2018, 23:01:38 |
rema174, В метод showMessageDialog первым параметром нельзя null передавать. Оно к ошибкам не приводит, но модальность из-за этого работает криво. ... |
| 05.03.2018, 08:08:33 |
Blazkowicz, авторparentComponent - determines the Frame in which the dialog is displayed; if null, or if the parentComponent has no Frame, a default Frame is used ... |
| 05.03.2018, 08:39:02 |
Использовать JDialog напрямую? ... |
| 05.03.2018, 09:20:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122206]: |
61ms |
25ms |
91ms |
| others: | 389ms |
| total: | 633ms |
