как организовать локально хранение логина-пароля
Как организовать хранение логина-пароля локально так чтобы это было и безопастно и надежно (все относительно, конечно). Исполняемый джарник хранится на компе. Например, шифровать по какому то алгоритму из программы и записывать в файл, но расшифровав обфускованый код будет понятен и алгоритм дешифрования. В дальнейшем программа должна брать из известного места эти данные. ... |
| 05.03.2018, 15:46:15 |
rema174, вообще зачем дешифровать? сравнивают введенный зашифрованный с сохранённым зашифрованным ... |
| 05.03.2018, 15:50:19 |
вадя, данные нужно ввести только один раз – дальше программа просто использует эти данные ... |
| 05.03.2018, 15:53:40 |
Задачу-то какую решаете? Есть, например, SESPAKE - решает проблему автономного (офлайн-) подбора. Т.е. сервер (и потенциальный нарушитель) не может подтвердить корректность предоставленных данных без дополнительных обращений к владельцу секрета. Владелец, с другой стороны, не может обмануть сервер - "да я это, я". ... |
| 05.03.2018, 16:15:14 |
rema174, Галку добавить в приложение "Запомнить меня". И не занимайся ерундой т.к. противоречие. ... |
| 05.03.2018, 16:15:27 |
rema174Как организовать хранение логина-пароля локально так чтобы это было и безопастно и надежно (все относительно, конечно). Это касается доступа к удалённому серверу? ... |
| 05.03.2018, 16:24:19 |
rema174, Единственный безопасный способ это хранить пароль зашифрованый другим паролем. Так работает keystore, например. В нём лежат ключи, но чтобы их прочитать нужен пароль. Пароль вы либо правдами и неправдами прячете в коде. Что не очень безопасно. Либо спрашиваете у пользователя. ... |
| 05.03.2018, 16:25:51 |
Alexey Tominrema174Как организовать хранение логина-пароля локально так чтобы это было и безопастно и надежно (все относительно, конечно). Это касается доступа к удалённому серверу? +1 Шифрует народ пароль, а потом галочкой запоминают в приложении чтобы пароль не спрашивался)) ... |
| 05.03.2018, 16:39:28 |
Blazkowiczrema174, Единственный безопасный способ это хранить пароль зашифрованый другим паролем. Так работает keystore, например. В нём лежат ключи, но чтобы их прочитать нужен пароль. Пароль вы либо правдами и неправдами прячете в коде. Что не очень безопасно. Либо спрашиваете у пользователя. Единственный человек понял мою мысль. Как лучше в коде спрятать пароль-шифратор? ... |
| 05.03.2018, 17:09:17 |
rema174Как лучше в коде спрятать пароль-шифратор?следующим вопросом будет- как спрятать пароль к паролю-шифратору и т.д. ... |
| 05.03.2018, 17:29:37 |
rema174Как лучше в коде спрятать пароль-шифратор? Да, впринципе, не важно. Что угодно что сложнее примитивного String, который любыми средствами читается. А так, как не зашифруй, нужно иметь ввиду, что пользователь его легко получит, если приложит немного усилий. Поэтому с вашей стороны тоже переутруждаться нецелесообразно. ... |
| 05.03.2018, 17:35:37 |
Blazkowicz, ну я так и думал; если кому-то понадобится найти ключ в шифрованным данным, то приложив немного усилий найти можно; но для приличия лучше сделать так, чем хранить где-то нативные пароли... ... |
| 05.03.2018, 17:42:23 |
rema174, Тебе и говорили что достаточно записать пароль в двоичный файл вместо текстового и больше ничего. Без всякого шифрования. И то, не имеет смысла. ... |
| 05.03.2018, 18:09:58 |
rema174, если коротко - никак. Если бы была возможность, игры с торрентов бы не качали, а покупали в стиме ... |
| 05.03.2018, 18:29:18 |
rema174Как организовать хранение логина-пароля локально так чтобы это было и безопастно и надежно (все относительно, конечно). Исполняемый джарник хранится на компе. Например, шифровать по какому то алгоритму из программы и записывать в файл, но расшифровав обфускованый код будет понятен и алгоритм дешифрования. В дальнейшем программа должна брать из известного места эти данные. Если классифицировать угрозы. То я-бы выделил 3 типа. Вариант (1). Защита от детей. Чтобы порнуху не смотрели там. 4-х значный пин-код сделает приложение для ребенка неинтересным. Вариант (2). Ваш софт был украден школьником. Школьники - существа не шибко умные но прекрасно тайпают в гугле. Они вбивают название вашего приложения + кряк и ищут все варианты. Они не будут заниматься реверс-инжинерингом но их знаний достаточно чтоб крякать по инструкциям как пишут в торрент-трекерах. Вариант (3). Ваш софт попал в руки к конкурентам. Разработчикам ПО. Здесь уже я поднимаю обе руки вверх. Ничо не сделать братан. Разберут на атомы. Весь вопрос в цене того что внутри. Ну вобщем если нужен коробочный продукт то можно попробовать jasypt. Но вопрос хранения мастер-пароля по прежнему выносится за скобки. Ну и следовать принципам Керхгофса. Не хранить ключи и пароли в софте. А выносить его во вне. ... |
| 06.03.2018, 00:40:49 |
Если нет возможности проверять логин пароль в мире... Достаточно сильный метод, это использовать несколько разных методов проверки в самых разных частях программы. Также растянуть проверки по времени. Как в windows после какого то обновления заявить, что винда пиратская. Но это если несанкционированный доступ допустим. ... |
| 06.03.2018, 07:24:28 |
rema174, Ещё если вдруг пароль надо прятать от пользователя, но не от админа, то можно с правами ОС проблему решить. Просто всей картины не видно, чтобы понять как лучше решить. ... |
| 06.03.2018, 09:55:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122205]: |
39ms |
76ms |
| others: | 306ms |
| total: | 484ms |
