Заинжектить репозиторий в другой модуль
Доброго утра, коллеги! Понимаю, что вопрос простой, но туплю безбожно :( Приложение состоит из модулей, один из которых - реализация операций с РСУБД. Он сделан, как говорится, по учебнику: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Все работает отлично. Задача состоит в том, чтобы заинжектить этот репозиторий в другой модуль. Пишу в его конфиге: Код: xml 1. 2. 3. 4. и далее Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. После вызова domainDao.findPersonsById(...) получаю NPE. В каком месте я дурак? ... |
| 05.03.2018, 09:41:02 |
fplabdomainDao.findPersonsById(...)а зачем это писать руками, да еще именоваными запросами? ... |
| 05.03.2018, 10:29:43 |
Petro123, Модуль работы с РСУБД существующий. Написан достаточно давно и используется в нескольких проектах. Его надо проинжектить в новый проект. ... |
| 05.03.2018, 10:37:02 |
fplab, А почем через @Resource, а не @Autowired @Qualifier("domainDao")? ... |
| 05.03.2018, 10:51:51 |
mad_nazgul, Спасибо. Работает. Но приходится явно загружать контекст: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Более того, при таком подходе аннотации вообще можно убрать и будет работать. А вот этого делать и не хочется. Хочется, чтобы связывание выполнялось без принудительной загрузки контекста. Это возможно как-нибудь сделать? Вот содержимое worker-context.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. где импортируется конфигурация модуля подключения к БД и в котором определен класс DomainDaoImpl который и надо проинжектить. Спасибо! ... |
| 05.03.2018, 12:38:17 |
fplab, Так правильно у вас класс Extractor похоже вне spring-контекста. Добавьте создание extractor'а в worker-context.xml Будет автоматически инжектится. :-) ... |
| 05.03.2018, 14:20:50 |
mad_nazgul, Нет, определенно не мой день :( Спасибо за совет, но вот как это сделать... Вот контекст: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и получаю, что нужный мне domainDao все равно null. Класс Extractor аннотировал всем чем можно - не инжектится. Конструктор класса аннотировал - не инжектится. Подскажите, пожалуйста, еще раз - куда глянуть. Спасибо и извините за беспокойство! ... |
| 05.03.2018, 15:58:50 |
fplab, Если не трудно покажите где вы используете Extractor. По идее там где он используется его тоже надо инжектить. Тогда он будет создаваться в рамках контекста и заинжектит все что надо. Т.к. во время подымания контектса он вам не ругается, что "DomainDao domainDao" не заижектен, то это значит, что вы сами создаете объект типа Extractor. Что делать не рекомендуется. Грубо говоря все объекты-бины не надо создавать ручками (через new). Т.к. spring-context об этих объектах ничего не знает и их не видит. P.S. ИМХО вам бы почитать что такое spring-context, жизненный цикл бинов, и как со всем этим работать. Прошу прощения у меня складывается впечатление, что вы делаете не совсем понимая, что делаете. Из-за этого у вас вылазят странности. ... |
| 06.03.2018, 05:32:13 |
mad_nazgul, В общем-то да - глЫбины понимания нет. Но надо переработать старый проект, а автора уже не найти :) Значит так. Сначала реализация DAO: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. DomainDao - как обычно - интерфейс с описаниями: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сущность: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Контекст - стандартный XML (rdbs-context.xml) с описанием DataSource, EntityManagerFactory, TransactionManager и свойствами подключения к БД (хост, порт, драйвер и проч). Здесь все работает - проверено железно и не раз. Итак, мне надо инжектировать domainDao в класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и "дернуть" из него методы findPersonsXXX. Контекст: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но при таком раскладе domainDao не инжектится - получаю null. Кажется, ничего не забыл :) Спасибо ... |
| 06.03.2018, 08:02:02 |
fplab, Как и где класс Extractor вызываете? Можно код. ... |
| 06.03.2018, 09:55:42 |
mad_nazgul, А ведь, кажется, что-то сделал :) Инжектится. Вы заставили подумать и почитать - СПАСИБО!!! Вот код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Насколько правильно ТАК писать? И сразу вопрос: можно ли прочесть контекст без GenericXMLApplicationContext и ему подобных? Еще раз - спасибо ... |
| 06.03.2018, 10:52:44 |
fplab, Не правильно же :-) Сканер то же нужно загнать в bean, например через @Context А потом придется узнавать где используется класс Scanner, и так далее до функции "main" :-) Зачем вы самостоятельно что-то извлекаете из spring-контекста? ИМХО тогда вообще избавиться от Spring'а и все инжектить через передачу параметров в конструктор. ... |
| 06.03.2018, 11:23:39 |
mad_nazgul, Что такое @Context? Аннотация? Нигде в документации такого не нашел ... |
| 06.03.2018, 11:35:27 |
fplab, Прошу прощения ошибся, конечно же @Component :-) ... |
| 06.03.2018, 13:39:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122204]: |
29ms |
49ms |
96ms |
| others: | 321ms |
| total: | 553ms |
