Использование DriverManagerDataSource в NetBeans
Здравствуйте. Изучаю Spring, использую IDE NetBeans 8.2. Пытаюсь создать DataSource с использованием MySql. В файле SpringConfig.java пишу: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В pom.xml указаны зависимости: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. При сборке получаю ошибку: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'getDataSource' defined in ru.firstwebapp.firstspringsite.config.SpringConfig: Bean instantiation via factory method failed; nested exception is org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Failed to instantiate [javax.sql.DataSource]: Factory method 'getDataSource' threw exception; nested exception is java.lang.NoClassDefFoundError: org/springframework/jdbc/datasource/DriverManagerDataSource Если закомментировать весь метод getDataSource(), оставив только объявление DriverManagerDataSource dataSource;, то ошибки нет, но дальше приложение не работает из-за того, что не создался набор данных. Если же оставить следующую строку, в которой DataSource создается, то вылетает вышеуказанная ошибка. В вебинаре, по которому я пытаюсь сделать это приложение, используется Intellij IDEA, там все работает, но Идеи у меня нет, т.к. она платная, а в бесплатной версии нельзя делать веб приложения. Может быть у NetBeans есть какие-то особенности? Или я что-то делаю не так? ... |
| 13.03.2018, 13:35:58 |
<type>jar</type> ? ... |
| 13.03.2018, 13:38:22 |
Это подставилось при автоматическом добавлении зависимости. Удалил, ошибка та же. ... |
| 13.03.2018, 13:41:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122186]: |
25ms |
124ms |
68ms |
| others: | 327ms |
| total: | 598ms |
