DTO методы на чтение
Можно ли как-то организоваться если пользователь пытается поменять поле через API, выдывать ошибку Но в тоже время в самой программе можно Простейщии пример Код: java 1. 2. 3. 4. age задается один раз при регистрации. fio может менятся Суть в следующем POST Person { "fio": "TEST" } Должен пройти POST Person { "fio": "TEST", "age": 20 } Должен свалится при валидации. Но в тоже время, внутренняя логика должна работать нормально Например @Scheduler прибавлять +1 каждый год к age ... |
| 14.03.2018, 20:36:03 |
-=Koba=-, Так сделайте проверку на контроллере. Ну или для POST сделайте другую модель с одним полем fio. :-) ... |
| 15.03.2018, 04:53:11 |
-=Koba=-внутренняя логика Где у вас БЛ? ... |
| 15.03.2018, 07:04:31 |
Petro123, Где что? ... |
| 15.03.2018, 09:34:47 |
Я хочу универсально. И контроллер это как один пример. Была идея создать свою аннотацию Написать метод, в котором дто будет на вход и там смотреть помечанно ли поле моей аннотацией @onlyRead только на чтение, и сравнивать, чтобы оно было null. Далее, чтоб хочу чтоб такие проверки шли только в определённых методах. Например Контроллер вызывает сервис serviceFio.changeName В этом методе мне надо, чтоб такая проверка шла. Над данным методом я добавлю ещё одну свою аннотацию @methodForCheck. И далее смотреть, если метод аннотирован, methodForCheck, то проверка вызывается, иначе нет. Или это уже в дебри полез? ... |
| 15.03.2018, 09:41:04 |
-=Koba=-Я хочу универсально. И контроллер это как один пример. Была идея создать свою аннотацию Написать метод, в котором дто будет на вход и там смотреть помечанно ли поле моей аннотацией @onlyRead только на чтение, и сравнивать, чтобы оно было null. Далее, чтоб хочу чтоб такие проверки шли только в определённых методах. Все украдено придумано до нас. Посмотрите hibernate. Там есть аннотации для таких read only полей. ... |
| 15.03.2018, 09:50:07 |
-=Koba=-Petro123, Где что? Бизнес Логика. Т.е. например: "Если у Маши 2 яблока, то выдать кредит"? Там это и сделай. ... |
| 15.03.2018, 10:10:46 |
-=Koba=-Или это уже в дебри полез? Модель надо смотреть. Есть constraint условия как в бд. А есть БЛ с if....else.... ... |
| 15.03.2018, 10:15:44 |
Спасибо за ответы, но ситуацию не особо прояснило =( ... |
| 15.03.2018, 10:29:20 |
-=Koba=-, отделите интерфейс от реализации. Скедулер знает про реализацию и использует её. API использует только интерфейс, в котором нет методов для записи. ... |
| 15.03.2018, 10:33:23 |
-=Koba=-Спасибо за ответы, но ситуацию не особо прояснило =( -=Koba=-смотреть помечанно ли поле моей аннотацией @onlyRead только на чтение, и сравнивать, чтобы оно было null. только чтение и not null из разной оперы. Покажи код. Универсально делают, когда есть рабочий код НЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. ... |
| 15.03.2018, 10:35:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122180]: |
44ms |
68ms |
| others: | 302ms |
| total: | 480ms |
