stream->map to completablefuture join all get object
добрый день , как построить такой pipeline : stream->map to completablefuture join all -> get object Есть коллекция Enitity -> List<Enitity> Есть сервис куда их нужно передать он изменят их состояние , что то с ними делает , Есть сервис который их сохраняет в базу . Enitity Spring repository Для примера : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Хочется сделать 1+ 2 + 3 в одном стриме , вопрос как ? чтобы не терять тип и не получать на 2 шаге CompletableFuture<Void> видимо а вернуть CompletableFuture<Person> ... ... |
| 14.03.2018, 19:01:34 |
А это обязательное требование, чтобы дождаться всех, прежде чем сохранять в БД? ... |
| 14.03.2018, 19:20:57 |
BlazkowiczА это обязательное требование, чтобы дождаться всех, прежде чем сохранять в БД? Да. Как сохранять тут же это ясно - просто в методе renamePerson делать save . Мы не тратим ресурса БД , а в конце делаем такой балк. Как вариант сохранять балками в отельном потоке набирая их по 100 шт , не дожидаясь всех ... но это сложно. ... |
| 14.03.2018, 19:29:02 |
Atum1, не знаю, сработает ли, но можно попробовать вывести ссылку на CompletableFuture и залинковать их один на другого, чтобы join ждал себя+предыдущего и таким образом ждал всех для последнего в стриме. А после этого уже вытащить результат и сохранить. Но, в целом, упрощать код жертвуя его читаемостью не очень хорошо. ... |
| 14.03.2018, 19:29:53 |
Я-бы так не делал. По возможности. Код: java 1. 2. 3. 4. Концепция Streams предполагает аккуратную работу с аргументом. Без модификации экземпляра. Лучше конструировать новый объект. Или завести геттер кототрый решает задачу. ... |
| 14.03.2018, 22:55:56 |
maytonЯ-бы так не делал. По возможности. Код: java 1. 2. 3. 4. Концепция Streams предполагает аккуратную работу с аргументом. Без модификации экземпляра. Лучше конструировать новый объект. Или завести геттер кототрый решает задачу. Спасибо. Это скорее пример для описания проблемы : У высесть объект вы его взяли из бд что то с ним сделали и хотите сохранить изменения обратно в базу ( например изменили возраст ) ... |
| 15.03.2018, 00:04:10 |
BlazkowiczAtum1, не знаю, сработает ли, но можно попробовать вывести ссылку на CompletableFuture и залинковать их один на другого, чтобы join ждал себя+предыдущего и таким образом ждал всех для последнего в стриме. А после этого уже вытащить результат и сохранить. Но, в целом, упрощать код жертвуя его читаемостью не очень хорошо. А тут вопрос такой join будет сильно тормозить , Нудно посмотреть как реализован CompletableFuture.allOf(futures).join(); Что то интересно стало ... |
| 15.03.2018, 00:06:04 |
Atum1Спасибо. Это скорее пример для описания проблемы : У высесть объект вы его взяли из бд что то с ним сделали и хотите сохранить изменения обратно в базу ( например изменили возраст ) Блинн.. я старый базовик просто хватаюсь за голову видя такие синтетические постановки.. Тоесть то что можно сделать через Код: java 1. ты делаешь через пул потоков и конвейер операций? Дружище Атум. Давай я тебе буду придумывать задачи. И постараюсь даже поискать в них бизнес-value и здравый смысл. ... |
| 15.03.2018, 00:14:19 |
maytonAtum1Спасибо. Это скорее пример для описания проблемы : У высесть объект вы его взяли из бд что то с ним сделали и хотите сохранить изменения обратно в базу ( например изменили возраст ) Блинн.. я старый базовик просто хватаюсь за голову видя такие синтетические постановки.. Тоесть то что можно сделать через Код: java 1. ты делаешь через пул потоков и конвейер операций? Дружище Атум. Давай я тебе буду придумывать задачи. И постараюсь даже поискать в них бизнес-value и здравый смысл. Спасибо :) Может к нам на работу придете ? Без шуток (Москва , офис , 200k+ ) ps еще раз - там конечно не Person - а более сложный объект . ... |
| 15.03.2018, 10:20:53 |
Нет уж спасибо. Не надо мне такого счастья. ... |
| 15.03.2018, 11:09:08 |
Atum1А тут вопрос такой join будет сильно тормозить , Нудно посмотреть как реализован CompletableFuture.allOf(futures).join(); С фига ли? Нет там никакой магии. Тормозить будет только если кто-то не может начать что-то делать пока ждет остальных. Но идея-то не в этом. Сначала нужно выполнить задачу, а потом уже ждать предыдущий future. ... |
| 15.03.2018, 11:21:23 |
BlazkowiczAtum1А тут вопрос такой join будет сильно тормозить , Нудно посмотреть как реализован CompletableFuture.allOf(futures).join(); С фига ли? Нет там никакой магии. Тормозить будет только если кто-то не может начать что-то делать пока ждет остальных. Но идея-то не в этом. Сначала нужно выполнить задачу, а потом уже ждать предыдущий future. эта идея ? .map(t->t.join()) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.03.2018, 12:11:08 |
| 16.03.2018, 12:12:04 |
Atum1, Хм. А оно и в простейшем случае будет работать нормально. Я было подумал что нет и нужно будет ухищрятся. А сегодня понимаю что и обычный join будет работать норм. ... |
| 16.03.2018, 12:20:21 |
maytonты делаешь через пул потоков и конвейер операций? непонятна постановка. Переименовывает ГУИ. Т.е. crud приложение. При сохранениии изменённого объекта с ФИО орм автоматом все видит и сохраняет. Про что топик то? )) ... |
| 16.03.2018, 12:30:14 |
Atum1еще раз - там конечно не Person - а более сложный объект . Если вы сами не видете простой апдейт sql, вам нужен любой бд разработчик хотя бы для консультаций за 100к. ... |
| 16.03.2018, 12:40:54 |
BlazkowiczAtum1, Хм. А оно и в простейшем случае будет работать нормально. Я было подумал что нет и нужно будет ухищрятся. А сегодня понимаю что и обычный join будет работать норм. ок я понял . Всем спасибо . тему можно закрывать ... |
| 16.03.2018, 18:54:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122176]: |
58ms |
86ms |
| others: | 328ms |
| total: | 551ms |
