Непонятная ошибка
Возникает непонятная ошибка после закрытия вебдрайвера. Код: java 1. Похоже это ни на что не влияет, но интересно разобраться, почему это возникает? Причем, каждый раз в строке авторINFO: Retrying request to {}-> http://localhost:20786 будет новое значение localhost. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 23.03.2018, 13:31:09 |
Непонятная ошибка
rema174, org.openqa.selenium.WebDriver Код: java 1. Close the current window, quitting the browser if it's the last window currently open . ... |
| 23.03.2018, 13:39:15 |
Непонятная ошибка
Blazkowicz, не, это не то, тут что квайт что клоус - всего одно окно открыто ... |
| 23.03.2018, 13:41:53 |
Непонятная ошибка
rema174, Тогда уточните определения. rema174Возникает непонятная ошибка после закрытия вебдрайвера. Ипстественно она возникает, если драйвер уже закрыт. Или вы хотели сказать что она возникает после вызова метода quit до (!!?) закрытия вебдрайвера?? И что в ошибке непонятного мне не понятно. quit тупо кидает команду quit на порт. Порт уже закрыт. Почему закрыт? Потому что драйвер уже закрыт. Логично, вроде. ... |
| 23.03.2018, 13:45:51 |
Непонятная ошибка
Blazkowicz, как оказалось, причиной вышеуказанной ошибки был код, который выгружал процесс geckodriver (раньше geckodriver не выгружался после driver.quite();) после того как я его закоментировал, эта ошибка ушла, но теперь выдает автор1521806227862 geckodriver::marionette ERROR Failed to stop browser process хотя все браузерные процессы завершаются вебдрайвером. и еще вопрос в догонку: geckodriver есть для 64-х битный и 32-х битный, - выбор версии определяется разрядносью ОС или JRE? ... |
| 23.03.2018, 15:08:43 |
Непонятная ошибка
rema174geckodriver есть для 64-х битный и 32-х битный, - выбор версии определяется разрядносью ОС или JRE? Драйвер же, вроде, отдельным процессом работает. Тогда JRE не при делах. Если в том же процессе нативный код запускать, то тогда да, разрядность JRE должна совпадать. ... |
| 23.03.2018, 15:18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122164]: |
54ms |
74ms |
| others: | 311ms |
| total: | 508ms |
