не понятное поведение при запуске через консоль
Здравствуйте всем! собственно сабж, не понимаю в чем дело когда запускаю проект под ИДЕ (пробовал и в ИДЕА и в Нетбинс) все нормально запускается и нормально работает, а вот когда запускаю джарник получаю ошибку изза того что не сработал регэкс... в чем может быть дело? ... |
| 23.03.2018, 14:09:59 |
"Когда вы говорите, Иван Васильевич ..." Какая регулярка на каком тексте "не сработала"? ... |
| 23.03.2018, 14:25:42 |
Basil A. Sidorov, строка в виде json формата из сайта с помощью jsoup Код: plaintext для него самый примитивный регэкс Код: java 1. и самое интересное что при sop(str); в ИДЕ я получаю то что показано первым а вот с cmd эта строка выглядит чуть иначе... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.03.2018, 14:35:47 |
а чуть не забыл, джарник пробовал запускать с параметром -D.fileEncoding=UTF-8 , тоже не помог ... |
| 23.03.2018, 14:40:45 |
file.encoding - без ведущей точки. Сменить кодировку консоли (для корректного отображения) "chcp 65001". Только надо учитывать, что виндовые приложения поглюкивают на UTF8 кодировке консоли. ... |
| 23.03.2018, 14:46:13 |
Basil A. Sidorovfile.encoding - без ведущей точки. Сменить кодировку консоли (для корректного отображения) "chcp 65001". Только надо учитывать, что виндовые приложения поглюкивают на UTF8 кодировке консоли. имеется ввиду Код: plaintext ... |
| 23.03.2018, 14:53:14 |
и не помогает смени кодировки у консоли, не 65001 не 1251 и даже не 866 ... |
| 23.03.2018, 15:03:23 |
МузаффарBasil A. Sidorovfile.encoding - без ведущей точки. Сменить кодировку консоли (для корректного отображения) "chcp 65001". Только надо учитывать, что виндовые приложения поглюкивают на UTF8 кодировке консоли. имеется ввиду Код: plaintext так сработало при java -jar -Dfile.encoding=utf-8 file.jar моя была ошибка... хотя пока не успел запустит двойным щелчком, но до этого получил другую ошибку тоже в ИДЕ не было NoSuchFileException как я понимаю не может найти файл? ... |
| 23.03.2018, 15:10:32 |
ещё один вопрос, как добраться до файла находящийся в Код: plaintext и ещё если прямо так оставит то при запуске с ИДЕ все есть и без ошибок, а вот из консоли вылавливаю NoSuchFileException ... |
| 23.03.2018, 15:23:05 |
Музаффари не помогает смени кодировки у консолиКодировка консоли влияет только на отображение. Используется тогда, когда приложение не может определить кодировку консоли или/и перекодировать вывод для (более-менее) корректного отображения. ... |
| 23.03.2018, 15:46:46 |
Музаффарещё один вопрос, как добраться до файла находящийся в Код: plaintext ... |
| 23.03.2018, 15:49:05 |
Basil A. SidorovМузаффарещё один вопрос, как добраться до файла находящийся в Код: plaintext конечный пользователь двойным кликом запустит джарник... а через класспас никак? ... |
| 23.03.2018, 15:53:55 |
Музаффар, Никто ещё не упоминал что кодировка могла и при компиляции слететь? Убедитесь что файл сохранен в UTF и что компилятор читает его как UTF. ... |
| 23.03.2018, 15:59:30 |
По-моему, надо очень постараться, чтобы "сбить кодировку" в среде. Как минимум - сделать некоторые телодвижения, которые вряд ли можно сделать неосознано. ... |
| 23.03.2018, 16:18:31 |
Музаффарконечный пользователь двойным кликом запустит джарник... а через класспас никак?Пусть сбрасывает филе на жаре - остальное сделает гуй операционки. P.S. Я, конечно, могу построить и ещё несколько рабочих вариантов, но кому оно надо-то?.. ... |
| 23.03.2018, 16:22:37 |
Basil A. SidorovПо-моему, надо очень постараться, чтобы "сбить кодировку" в среде. Как минимум - сделать некоторые телодвижения, которые вряд ли можно сделать неосознано. Достаточно собрать проект из командной строки. ... |
| 23.03.2018, 16:24:42 |
BlazkowiczДостаточно собрать проект из командной строки.Даже я (когда нужно) ставлю -encoding для javac, компиляя свои фиговинки. Неужели IDE этого не умеют, собирая проект в комстроке? ... |
| 23.03.2018, 16:29:39 |
BlazkowiczМузаффар, Никто ещё не упоминал что кодировка могла и при компиляции слететь? Убедитесь что файл сохранен в UTF и что компилятор читает его как UTF. вроде как все ИДЕ на ютф стоят и соответственно компиляция тоже... а вот на счет внутреннего ресурса можете посоветовать? ... |
| 23.03.2018, 18:45:59 |
Музаффар, getClass().getClassloader().getResourceAsStream() ... |
| 23.03.2018, 18:48:25 |
BlazkowiczМузаффар, getClass().getClassloader().getResourceAsStream() пробовал, но нули получаю... ... |
| 23.03.2018, 18:59:31 |
Музаффар, либо файла нет в jar-е, либо не правильно указываете путь. Почитайте в документации про относительные и абсолютные пути. ... |
| 23.03.2018, 19:26:40 |
Basil A. SidorovBlazkowiczДостаточно собрать проект из командной строки.Даже я (когда нужно) ставлю -encoding для javac, компиляя свои фиговинки. Неужели IDE этого не умеют, собирая проект в комстроке? лучше задать енкодинг в мавене и получать джарник в лучшем виде ... |
| 23.03.2018, 21:55:05 |
BlazkowiczМузаффар, либо файла нет в jar-е, либо не правильно указываете путь. Почитайте в документации про относительные и абсолютные пути. и так сделал маленький пример чтоб разобраться... структура в Нетбинс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. листинг Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. получаю то что надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. структура полученного jar'а Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и запускаю в консоле Код: plaintext получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.03.2018, 06:50:50 |
по рекомендациям знакомого делал так: Код: java 1. 2. 3. и сработал... З.Ы. как получается Files для работы с реальными файлами, тогда как файлы внутри jar это уже не реальные файлы получаются? ... |
| 24.03.2018, 07:44:06 |
Музаффаркак получается Files для работы с реальными файлами, тогда как файлы внутри jar это уже не реальные файлы получаются? Ну, почти угадал. Files для работы с файловой системой. Содержимое архивов файловой системой не является. С другой стороны зачем json читать построчно - для меня загадка. ... |
| 24.03.2018, 08:36:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122161]: |
23ms |
54ms |
91ms |
| others: | 319ms |
| total: | 543ms |
