Русская кодировка в сервлетах Intellij Idea Ultimate
Всем привет! Intellij Idea Ultimate 2017.03 Как настроить вывод русских символов при запуске сервлетов Java? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. В браузере выводится: ??? ??????? ????!! ... |
| 29.03.2018, 18:11:51 |
| 29.03.2018, 18:54:52 |
Basil A. Sidorov, добавил Код: java 1. помогло. Спасибо! ... |
| 29.03.2018, 19:05:28 |
MolasarBasil A. Sidorov, добавил Код: java 1. помогло. Спасибо! Это возможно помогло в частном случае так как возможно поможет не во всех браузерах. Для этого лучше явно указать кодировку отправленного текста ... |
| 29.03.2018, 23:32:16 |
| 29.03.2018, 23:35:16 |
llemingДля этого лучше явно указать кодировку отправленного текстаДокументацию почитайте. Можете прямо по тем ссылкам из моего сообщения. Предложенный вызов - сокращение для setHeader(...). ... |
| 29.03.2018, 23:51:04 |
Basil A. Sidorov ServletResponse . setCharacterEncoding .Лучше, кстати (для данного случая), getContentType("text/html;charset=UTF-8") . ... |
| 30.03.2018, 06:42:10 |
Basil A. SidorovllemingДля этого лучше явно указать кодировку отправленного текстаДокументацию почитайте. Можете прямо по тем ссылкам из моего сообщения. Предложенный вызов - сокращение для setHeader(...). почитал, Код: plaintext Basil A. SidorovЛучше, кстати (для данного случая), getContentType("text/html;charset=UTF-8"). не лучше а правильнее, надеждее чтоли. В первом же случае помимо того что указать контейнеру что работать с клиентом с кодировкой UTF-8 нужно же еще и клиенту сообщить либо Код: plaintext иначе как повезет, вот firefox например на удивление вообще игнорит например так Код: plaintext но это частный случай т.е браузер депендент, ведь другие я не проверял. ... |
| 30.03.2018, 10:20:38 |
llemingпочитал ... но вы уже исправили ошибкуЭто не ошибка. Если запрошен Writer, это это текст. Другой вопрос, что может быть и text/plain и text/html, как два наиболее вероятных кандидата. Поэтому лучше явно устранить неоднозначность. ... |
| 30.03.2018, 21:07:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122145]: |
49ms |
74ms |
| others: | 344ms |
| total: | 548ms |
