This site requires Javascript to work, please enable Javascript in your browser
Как из джава кода получить ответ от сервера, который вместо реального содержимого ответа возвращает авторThis site requires Javascript to work, please enable Javascript in your browser or use a browser with Javascript support Код: java 1. 2. 3. ... |
| 31.03.2018, 17:20:28 |
Прикинуться ветошью, установив User-Agent в запросе. Только это не спасёт от проверки кодом на JavaScript - потребуется какой-нибудь Selenium. ... |
| 31.03.2018, 17:26:27 |
Basil A. Sidorov, первое уже пробовал, а кроме селена с такого сайта ответ не получить? ... |
| 31.03.2018, 17:38:24 |
Ну, с Java8 есть Nashorn - (с)делайте собственный браузер с казино и всем, на что хватит сил. ... |
| 31.03.2018, 20:34:37 |
however, Nashorn does not have http capabilities through XMLHttpRequest ... |
| 01.04.2018, 14:30:17 |
странно... теперь я сделал как написано тут https://gist.github.com/billybong/a462152889b6616deb02 но ответ все тот же ... |
| 01.04.2018, 15:08:30 |
Я не специалиср, но в JavaScript много способов "сообщить" серверу "сделал то-то и то-то". Собственно, эти способы и HTML есть. Поэтому или используете готовый браузер или пилите свой. Готовый будет практичнее. ... |
| 01.04.2018, 16:14:10 |
rema174, вы вопрос хака рассматриваете? Хак не имеет отношения к программисту. И к этому форуму тоже. ... |
| 01.04.2018, 19:55:32 |
Petro123, нет, это бесплатный хостинг такой ответ дает ... |
| 01.04.2018, 19:59:10 |
rema174Petro123, нет, это бесплатный хостинг такой ответ даетхостинг чего? Там операционка и веб сервер твой? ... |
| 02.04.2018, 07:21:10 |
Petro123хостинг чего? сайта Petro123Там операционка и веб сервер твой? нет ... |
| 02.04.2018, 07:37:43 |
как я понял, там такая защита от ботов сделана, и похоже, что нужно использовать htmlunit или менять хостинг ... |
| 02.04.2018, 08:34:00 |
rema174Petro123хостинг чего? сайта Petro123Там операционка и веб сервер твой? нета что твоё? Что за хостинг если ничего твоего нет? ... |
| 02.04.2018, 09:07:25 |
rema174, При чем тут, блин, вообще Java??? Открой в браузере, проанализруй как он валидирует клиента и в каких условиях выдаёт сообщение. И создай нужное поведение в своём клиенте. ... |
| 02.04.2018, 09:20:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122140]: |
27ms |
62ms |
92ms |
| others: | 342ms |
| total: | 587ms |
