Десериализация json
Есть энам: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Пытаюсь десериализовать: Код: java 1. 2. 3. 4. Выдает ошибку: Код: java 1. Перепробовала уже кучу вариантов, не работает, только когда так пишу: String name = "\"zzz\"" - срабатывает!!! p.s. это тоже пробовала: //mapper.enable(SerializationFeature.WRITE_ENUMS_USING_TO_STRING); //mapper.enable(DeserializationFeature.READ_ENUMS_USING_TO_STRING); ... |
| 05.04.2018, 19:27:09 |
Десериализация json
JulT, А вопрос в чем? Я jackson прекрасно понимаю и его точку зрения разделяю. Код: plaintext Код: plaintext Вот ваш работающий вариант как раз правильный - это валидная json-строка (там часть кавычек java, часть - из содержимого строки). Выглядит как значение Код: plaintext ... |
| 05.04.2018, 21:49:01 |
Десериализация json
какая такая магия позволяет превратить zzz хоть с кавычками хоть без в enum ZZZQ? я понимаю, почему работает такое Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но каким чудом должно работать это? Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.04.2018, 23:33:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122137]: |
43ms |
58ms |
| others: | 323ms |
| total: | 493ms |
