Чтение из текстового файла строковых данных в двумерный массив
Собственно как это сделать? Scanner использовать или reader или что? Использовать List<List<Double>> matr = new LinkedList<>(); для подсчёта строк в файле? Сильно не пинайте, но только начинаю изучать. Выручайте, ребята. ... |
| 23.05.2017, 11:07:44 |
Как вариант считать в одномерный, а потом переделать в двумерный массив с использованием регулярки. ... |
| 23.05.2017, 11:14:34 |
java8? ... |
| 23.05.2017, 11:35:33 |
Dmitry., Да ... |
| 23.05.2017, 11:38:53 |
www.sql.ru/forum/1077806-1/bystroe-chtenie-i-razbor-fayla ... |
| 23.05.2017, 11:50:48 |
BlackeAngelScanner использовать или reader или что? Scanner-у скармливаете ваши разделители (пробел и перенос строки?) и вычитывается им целиком числа. Меньше лени, больше кода и деталей. ... |
| 23.05.2017, 11:52:35 |
Blazkowicz, Files.lines.map(line->line.split("\\W+")) ? ... |
| 24.05.2017, 11:47:32 |
BlackeAngelBlazkowicz, Files.lines.map(line->line.split("\\W+")) ? Вариант. ... |
| 24.05.2017, 12:30:09 |
Blazkowicz, А сразу прочитать и разбить регуляркой на столбцы можно как н будь? ... |
| 24.05.2017, 13:49:49 |
BlackeAngel, Нет такой структуры данных "столбцы" и нет такой операции "разбить". Попробуйте излагать в терминах Java. ... |
| 24.05.2017, 14:15:54 |
Blazkowicz, А сразу прочитать файл и разделить регуляркой на 2 размерности можно как-нибудь? ... |
| 24.05.2017, 15:01:24 |
BlackeAngel, "сразу" я тоже считаю интересным техническим термином. ... |
| 24.05.2017, 15:13:45 |
| 24.05.2017, 15:14:36 |
И ещё про "сразу" вопрос. Как "сразу" узнать размер массива, не читая файл. Безотносительно Java. ... |
| 24.05.2017, 15:19:03 |
Blazkowicz, List не? ... |
| 24.05.2017, 16:24:42 |
Blazkowicz, вроде что то заработало [JAVA] try { Path path = Paths.get(pathStatfile); String[][] array = Files.lines(path) .map(s -> s.split("^(.*) (\\d+) (\\d+) (\\d+)(?:| (.*))$")) // .map(s -> s.split(" ")) .toArray(String[][]::new); System.out.println(Arrays.toString(array)); } catch (IOException e1) { } [/JAVA] но почему то все значения пустые Что то в регулярке не то. Что именно? ... |
| 24.05.2017, 20:41:42 |
Blazkowicz, А если пишу так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то пишет в одну строку все, то есть не делит по пробелу А если вот так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. то все верно, но если в имени файла попадется пробел то разделит на лишнюю размерность,что не нужно. ... |
| 24.05.2017, 20:48:27 |
пример строк из файла дай - поможем.. ... |
| 24.05.2017, 20:49:38 |
system/lost+found 0 0 770 system/app 0 0 755 system/app/AnalyticsCore 0 0 755 system/app/AnalyticsCore/AnalyticsCore.apk 0 0 644 system/app/AnalyticsCore/oat 0 0 755 system/app/AnalyticsCore/oat/arm64 0 0 755 system/app/AnalyticsCore/oat/arm64/AnalyticsCore.odex 0 0 644 system/app/AntHalService 0 0 755 system/app/AntHalService/AntHalService.apk 0 0 644 system/app/AntHalService/oat 0 0 755 system/app/AntHalService/oat/arm64 0 0 755 system/app/AntHalService/oat/arm64/AntHalService.odex 0 0 644 Dmitry.,примерно так ... |
| 24.05.2017, 20:56:25 |
BlackeAngelDmitry.,примерно так Ну, и на кой ляд тут двумерный массив, если у вас типы разные в разных колонках? ... |
| 24.05.2017, 21:21:48 |
Blazkowicz, Я хочу один - текстовый, на все. Поэтому массив двумерный. ... |
| 24.05.2017, 21:27:11 |
Blazkowicz, Тип берется из текстового файла, а он там текстовый, как ни странно ... |
| 24.05.2017, 22:17:03 |
BlackeAngel... то все верно, но если в имени файла попадется пробел то разделит на лишнюю размерность,что не нужно. жестоко ... |
| 25.05.2017, 04:26:34 |
BlackeAngelТип берется из текстового файла, а он там текстовый, как ни странно Речь не о файле, а о структуре данных. Я вижу целые числа в вашем файле. Или это мираж? ... |
| 25.05.2017, 09:03:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122128]: |
47ms |
117ms |
| others: | 303ms |
| total: | 545ms |
