Объединение sql запросов в один класс JDBC
Для подключения к бд и работы с ней использую две библиотеки commons dbutils и commons dbcp2 (пул подключений к бд). Есть три класса в которых прописаны запросы к бд. Все эти классы отвечают за свой функционал (не просто так разделил) DataBaseUser Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DataBaseAdmin Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DataBaseChat Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как видно конструктор у всех один, но методы разные (дубликатов нет). Хотелось бы создать один класс который бы смог получить доступ ко всем методам этих трех классов. Как правильно такое сделать? сделать класс обертку который в себе будет хранить все три класса? или как. Еще. использование этих классов сейчас выглядит таким образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Тут я беру DataSource который предоставляет библиотека dbcp2 передаю в QuerryRunner который их DbUtils. Он же в свою очередь берет подключение из пула. В последней строке возвращаю подключение в пул свободных. ... |
| 17.04.2018, 15:38:18 |
Наследование! ... |
| 17.04.2018, 15:52:45 |
Blazkowicz, один наследует другого? ... |
| 17.04.2018, 15:58:06 |
TsyklopКак правильно такое сделать? не понятно, где в вопросе подвох - потому что тут вариантов как-бы и нет. если есть классы, которые никак друг с другом не связаны и которые нужно как-то использовать совместно, значит нужен класс-контейнер, которых имеет доступ к ним всем TsyklopВ последней строке возвращаю подключение в пул свободных вот это неверно. нет никакой гарантии, что getConnection возращает тот самый коннект, с которым только что работали. Ну т.е. он может им оказаться, но вовсе не должен - это же пул, его задача дать коннекты всем, кто попросит в рамках дозволенного, так откуда нам знать, сколько коннектов запросят dbAdmin, dbChat и кто там еще в зоопарке живет? кто вызвал getConnection, тот его пусть и закрывает ... |
| 17.04.2018, 16:00:24 |
Tsyklop, вы не выделяйте 3 класса под 3 строки запроса. В чем выгода? ... |
| 17.04.2018, 16:00:43 |
TsyklopВ последней строке возвращаю подключение в пул свободных.про try-with-resources знаешь? ... |
| 17.04.2018, 16:01:37 |
вадя, знаю ... |
| 17.04.2018, 16:02:48 |
Petro123Tsyklop, вы не выделяйте 3 класса под 3 строки запроса. В чем выгода? там не три строки запроса. Все три класса под 1000 строк кода. ... |
| 17.04.2018, 16:03:33 |
Tsyklopвадя, знаютогда зачем городить такой огород? ведь можно проще сделать. ... |
| 17.04.2018, 16:04:04 |
TsyklopВсе три класса под 1000 строк кода. ну а чем классы отличаются? Хорошо, ты напугал меня цифрой 300000. Вопрос то остался - занафига? ... |
| 17.04.2018, 16:05:10 |
Petro123TsyklopВсе три класса под 1000 строк кода. ну а чем классы отличаются? Хорошо, ты напугал меня цифрой 300000. Вопрос то остался - занафига? а как иначе? как прописать разные запросы иначе? ... |
| 17.04.2018, 16:06:25 |
вадяTsyklopвадя, знаютогда зачем городить такой огород? ведь можно проще сделать. пример можно? для моего случая ... |
| 17.04.2018, 16:06:53 |
Tsyklopа как иначе? как прописать разные запросы иначе?а что в них разное? обработка? сама sql строка? ... |
| 17.04.2018, 16:07:29 |
например есть класс Код: java 1. зачем делать Код: java 1. ... |
| 17.04.2018, 16:08:25 |
вадяTsyklopа как иначе? как прописать разные запросы иначе?а что в них разное? обработка? сама sql строка? и обработка и sql строка. Еще бывают типы разные, такие как SELECT или INSERT или UPDATE или же DELETE. ... |
| 17.04.2018, 16:08:35 |
Tsyklopпример можно? для моего случаяполучается у тебя есть 3 роли для юзеров - чем они отличаются с точки зрения обработки? ... |
| 17.04.2018, 16:08:36 |
Tsyklopи обработка и sql строка. Еще бывают типы разные, такие как SELECT или INSERT или UPDATE или же DELETE.ну и что? ... |
| 17.04.2018, 16:09:27 |
вадяTsyklopпример можно? для моего случаяполучается у тебя есть 3 роли для юзеров - чем они отличаются с точки зрения обработки? Нет это не три роли. DataBaseUser отвечает за все что касается юзера. DataBaseAdmin все что касается функционала на всем сайте. DataBaseChat отвечает за чат. ... |
| 17.04.2018, 16:10:53 |
TsyklopНет это не три роли. DataBaseUser отвечает за все что касается юзера. DataBaseAdmin все что касается функционала на всем сайте. DataBaseChat отвечает за чат.это разделение и называется - роли. ... |
| 17.04.2018, 16:12:26 |
Petro123, Вот пример метода, в котором запрос: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.04.2018, 16:12:27 |
вадяTsyklopНет это не три роли. DataBaseUser отвечает за все что касается юзера. DataBaseAdmin все что касается функционала на всем сайте. DataBaseChat отвечает за чат.это разделение и называется - роли. Окей. Разделил их что бы не копать один класс у которого будет 3000+ строк. Я заманаюсь искать в нем что либо ... |
| 17.04.2018, 16:13:56 |
вадя, выше привел пример запроса одного. Вот там где query поставляется другое типа update или insert. ... |
| 17.04.2018, 16:15:31 |
Tsyklop, я таки не понял в чем разница? с точки зрения DataBaseUser , DataBaseAdmin , DataBaseChat ... |
| 17.04.2018, 16:18:13 |
вадя, разные запросы, отвечающие за определенную область в приложении ... |
| 17.04.2018, 16:20:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122111]: |
42ms |
59ms |
| others: | 315ms |
| total: | 479ms |
