Парсинг входящих параметров args
0 голос «против» избранное Есть такая строка запуска: java -jar smart-file-handler-cli -p -s xml -o /path/result.log 'text for search' ./ Вопрос о -p -s xml -o /path/result.log 'text for search' ./ - аргументах приложения. Как их удобнее всего распарсить? при том что после -o это одно значение все. Попробовал сделать regex - https://regex101.com/r/x2FUke/1 пробовал применить парсера команды такие как commons cli, google options. Но все они не спарсили адекватно параметр -o. Может доработать ругулярку? или как можно еще? ... |
| 26.04.2018, 01:06:39 |
С кочки зрения банальной логики, при ваших условиях, получается, что "-o" обязана быть последней. Ищем в args[args.length] строку "-o" и запоминаем её индекс. Все элементы после запомненного индекса объединяем в одну строку, все элементы перед запомненным индексом разбираем по другим правилам. ... |
| 26.04.2018, 05:07:44 |
| 26.04.2018, 05:33:27 |
Basil A. SidorovС кочки зрения банальной логики, при ваших условиях, получается, что "-o" обязана быть последней. Ищем в args[args.length] строку "-o" и запоминаем её индекс. Все элементы после запомненного индекса объединяем в одну строку, все элементы перед запомненным индексом разбираем по другим правилам.разделитель вроде банальный пробел с тире? ... |
| 26.04.2018, 08:58:33 |
Андрей ПанфиловTsyklop, https://commons.apache.org/proper/commons-cli/usage.html "пробовал применить парсера команды такие как commons cli, google options. Но все они не спарсили адекватно параметр -o." ... |
| 26.04.2018, 09:29:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122092]: |
27ms |
54ms |
25ms |
88ms |
| others: | 313ms |
| total: | 546ms |
