Передать в метод несколько параметров в виде строки
В Java новичок. Есть сторонний класс (назовем class1), в котором есть метод method1 В качестве параметров метода method1 используется последовательность строк (Str1, Str2, Str3,....). Количество параметров - строк заранее неизвестно, но могу перед вызовом метода определить либо общую строку STR="Str1,Str2,Str3" (но в этом случае при подсовывании он понимает как одну строку), либо массив строк (тоже не получается - говорит - давай мне строки по отдельности). Пока в голову приходит написать с десяток if - если параметр один, то method1(Str1) если параметров два, то method1(Str1, Str2) если параметров три, то method1(Str1, Str2, Str3) и т.д. Но может существует более красивый способ вызова метода. ... |
| 14.05.2018, 18:26:25 |
bobr12, Какая сигнатура у вашего class1.method1? Или это десяток различных методов, которые различаются только количеством параметров? ... |
| 14.05.2018, 18:47:23 |
Не совсем понял Ваш вопрос, но в Java есть “списки аргументов переменной длины”. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 14.05.2018, 19:11:03 |
С официального сайта Oracle. https://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/language/varargs.html Странно, если массивом не получилось. Сейчас пойду проверю ))) OracleThe three periods after the final parameter's type indicate that the final argument may be passed as an array or as a sequence of arguments. ... |
| 14.05.2018, 19:15:09 |
JDK 1.8 151 следующий тест кейс вполне себе работает. Что не работает у автора, знает только он )))) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 14.05.2018, 19:27:52 |
О чем yI211 уже раньше и ответил ))) ... |
| 14.05.2018, 19:33:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122059]: |
71ms |
48ms |
| others: | 309ms |
| total: | 485ms |
