Hibernate ManyToOne и ForeignKeyId совместно в одной Entity
Как лучше сделать подобное? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ошибка: "repeated column in mapping for entity" Я хочу, чтобы при обновлении поля customerId, автоматом происходило обновление Customer. ... |
| 11.05.2018, 13:07:46 |
По-моему если одно из двух свойств объявить read-only или что-то вроде updatable=false, insertable=false то должно работать. То есть читать ORM будет в оба свойства, но записывать в БД только из одного. ... |
| 11.05.2018, 13:30:57 |
sanringo, Дай код и ошибку. Обновлять классом то лучше чем писать класс.id в поле fk ... |
| 11.05.2018, 14:09:54 |
Либо ты отдаешь управление в руки ORM либо управляешь сам. Оставь какой-то один вариант. ... |
| 12.05.2018, 13:10:58 |
не проще объявить поле customerId transient и сделать чтото вроде Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ну или наоборот ... |
| 14.05.2018, 15:09:44 |
А смысл? Можно тогда и через объект получить id ... |
| 14.05.2018, 15:22:34 |
HettА смысл? Можно тогда и через объект получить id можно, но в данном случае синхронизация полей entity при вызове сеттера, кроме того так удобно. ... |
| 14.05.2018, 16:45:22 |
llemingHettА смысл? Можно тогда и через объект получить id можно, но в данном случае синхронизация полей entity при вызове сеттера, кроме того так удобно. Какая польза будет от этого поля? ... |
| 14.05.2018, 16:47:23 |
Hettllemingпропущено... можно, но в данном случае синхронизация полей entity при вызове сеттера, кроме того так удобно. Какая польза будет от этого поля? наверно у ТС нужно спросить. ... |
| 14.05.2018, 17:18:23 |
llemingHettпропущено... Какая польза будет от этого поля? наверно у ТС нужно спросить. Думаю ТС скорее всего хотел иметь возможность получать идетнтификатор связанной сущности не загружая саму сущность. ... |
| 14.05.2018, 17:58:44 |
Дело в том, что присвоение будет происходить через Reflection API. Например myEntity.set("customer_id", 1). Пока остановился на варианте, примерно который предлагал lleming Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. может hibernate предоставляет более удобные механизмы? ... |
| 15.05.2018, 18:20:52 |
sanringo, 21403087 ... |
| 15.05.2018, 18:40:47 |
sanringoReflection ещё нехватало таких тормозов. ... |
| 15.05.2018, 18:42:00 |
sanringo, Вот пример демка. Где тут нужны айди сущностей? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.05.2018, 19:16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122056]: |
47ms |
98ms |
| others: | 370ms |
| total: | 596ms |
