Один .java файл с несколькими классами, один .class файл
Интересный вопрос. Если в файле .java есть два и более классов то джава создат несколько .class файлов. А при каких условиях будет один .class файл? При том что внутри .java классов несколько. ... |
| 15.05.2018, 19:09:08 |
Ни при каких. ... |
| 15.05.2018, 19:21:22 |
Basil A. SidorovНи при каких. Есть информация что такое бывает. А вот когда загадка. ... |
| 15.05.2018, 19:23:27 |
TsyklopЕсть информацияГоворят, что в Москве кур доят ... Градус секретности можно убавить? ... |
| 15.05.2018, 19:29:33 |
Basil A. SidorovTsyklopЕсть информацияГоворят, что в Москве кур доят ... Градус секретности можно убавить? Господи. Преподаватель по джаве сказал. Но ответ сказал искать в инете. ... |
| 15.05.2018, 19:31:48 |
Я знаю сценарий, при котором можно выкинуть класс, который необходим в исходнике, но не требуется для исполнения. Но это будет именно, что "сначала скомпилируем все классы, а потом удалим то, что не требуется". Но это несколько другой случай. ... |
| 15.05.2018, 19:47:49 |
Не знаю что там написано в спецификации но на практике показало следующее: Если мы имеем несколько классов в одном файле .java и при этом они находятся вне основного класса то будет два файла .class. public class One { } public class Two { } НО если классы будут внутри основного то будет ОДИН файл .class. public class One { public class Two { } } ... |
| 15.05.2018, 20:01:41 |
TsyklopНО если классы будут внутри основного то будет ОДИН файл .class. public class One { public class Two { } }Два: One.class и One$Two.class В файловую систему совсем не смотрим? P.S. Обещанный пример с возможным удалением: .java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. ... |
| 15.05.2018, 20:10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122054]: |
26ms |
48ms |
66ms |
| others: | 339ms |
| total: | 529ms |
