Swing JTable - как перерисовать таблицу после изменения данных в ней?
Есть таблица, наследник от JTable. В ней своя модель, наследник от JTableModel. В модели данные хранятся в ArrayList. Извне другой объект (обработчик события) добавляет в модель (список ArrayList) строку данных. Далее вызывает метод таблицы invalidate(). Дело в том, что при этом таблица обновляется с задержкой. Выглядит это так. Я тыкаю кнопку добавления данных, а в таблице строка появляется со случайной задержкой от нуля до почти секунды. Вопрос: каким сказать таблице, что бы она обновила свой вид НЕМЕДЛЕННО? ... |
| 20.02.2011, 21:42:53 |
ezhik97, invalidate вызывать бесполезно, оно просто перерисовывает картинку и совсем не обязательно перезапрашивает данные из модели. У AbstractTableModel же есть методы fire* которые следует дёргать при изменении данных в модели, а они уже сообщают таблице, что данные были изменены. ... |
| 20.02.2011, 22:06:04 |
насколько я понимаю, invalidate() помещает в очередь событий swing сообщение о том, что таблицу нужно перерисовать... возможно, поэтому и происходит задержка ... |
| 21.02.2011, 03:37:10 |
ezhik97, надо не invalidate() вызывать а наследовать свою модель от AbstractTableModel и вызывать метод fireTableDataChanged() или другие fireXXX() подходящие методы. ... |
| 21.02.2011, 06:50:34 |
Alexey Kuznetsov, Понял, вечерком буду пробовать. Спасибо. ... |
| 21.02.2011, 10:15:08 |
ezhik97Alexey Kuznetsov, Понял, вечерком буду пробовать. Спасибо. Отлично, все заработало как надо. Спасибо. ... |
| 21.02.2011, 21:55:09 |
Alexey Kuznetsov, А можно поподробнее и с примером пожалуйста! Заранее спасибо! ... |
| 04.06.2018, 18:11:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122014]: |
30ms |
50ms |
91ms |
| others: | 350ms |
| total: | 588ms |
