JDeveloper и ORA-01882
Добрый день! Хотел понять, что за среда такая - JDeveloper, но на первых же шагах столкнулся с ошибками, нужен совет опытных пользователей. Делаю первый простейший проект, в Connections создал коннект к базе, нажимаю Test, все работает. Когда запускаю Run, запускается браузер и пишет ошибку "ORA-01882: область часового пояса не найдена" По логам вижу, что страница пытается сделать Код: plsql 1. Никак не могу найти, как заставить его не делать это. В свойствах коннектора в JDBC параметрах указывал false для этих параметров, указывал true - не меняется ничего( Буду признателен за помощь! ... |
| 06.06.2018, 11:54:31 |
Музаффар, смотрел, но применительно к моей проблеме так и не понял, что именно нужно сделать ... |
| 06.06.2018, 12:14:45 |
Mr_Frost, у вас оракл какой дистрибутив? XE EE и т.д.? обычно проблемы были на ХЕ а именно с кириллицей (может что то изменилось, ненаю) так вот там надо было поковыряться в реестре ... |
| 06.06.2018, 12:32:19 |
Музаффар, пробовал делать коннекты к двум серверам Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.2.0 Linux Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 Win Ошибка одна и та же. Насколько я понимаю, это локальный WebLogic сервер, который установился вместе с Jdeveloper, при коннекте к Oracle выдает такую команду, но где эту настройку поменять? ... |
| 06.06.2018, 12:39:47 |
Mr_Frost, Глянь, мож поможет https://blogs.oracle.com/imc/jdeveloper-12c-ora-01882:-timezone-region-not-found ... |
| 06.06.2018, 14:13:21 |
Mr_FrostНасколько я понимаю, это локальный WebLogic сервер, который установился вместе с Jdeveloper, при коннекте к Oracle выдает такую команду, но где эту настройку поменять? Если это и правда WebLogic, то в <WL_HOME>\domains\имя_домена\config\jdbc\датасорс-jdbc.xml смотрите тег init-sql. Там сейчас написано что-то вроде Код: xml 1. Можете его удалить. ... |
| 06.06.2018, 14:15:14 |
sanBez, именно это я и делал, не помогает ... |
| 06.06.2018, 14:26:04 |
vsl, поискал по содержимому всех файлов - нет файлов, где были бы строки set time_zone или <init-sql> ... |
| 06.06.2018, 14:27:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2122006]: |
25ms |
52ms |
83ms |
| others: | 341ms |
| total: | 557ms |
