Как так может быть при создании Bean ?
Создается бин: Код: java 1. 2. 3. 4. внутри класса ProductServiceImpl имеются аннотации @Cachable. При таком создании через new они не процесятся, а если ProductServiceImpl создавать через @Component, то аннотации @Cachable анализируются. В чем может быть причина ? ... |
| 09.06.2018, 18:21:02 |
Герой дня, вы причину только что описали: аннотированные @bean - хоть и являеются частью ioc контейнера, но после инициализации по ним не проходят всякие BeanPostProcessor`ы, BeanFactoryPostProcessor`ы. ... |
| 12.06.2018, 00:21:12 |
Озверин, почему тогда внутри этого бина срабатывает аннотация @PostConstruct ? почему эта аннотация читается, а @Cacheable - нет ? ... |
| 12.06.2018, 02:02:23 |
кажется, нашел ответ на вопрос - видимо, @Cacheable не входит в числе аннотаций, которые по JSR-250 обрабатываются фреймворком при создании бина через new: JavaConfig, like the core Spring Framework, supports use of JSR-250 "Common Annotations". For example: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. In the above example, FooService declares @PostConstruct . This annotation will be respected by the container and called immediately after construction. See The core framework documentation on support for JSR-250 annotations for further details. ... |
| 12.06.2018, 02:17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121990]: |
28ms |
42ms |
| others: | 282ms |
| total: | 403ms |
