Растягивание блока на всю высоту родителя Java FX
Есть такой FXML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. При старте приложения таблица не до конца окна: Приложение к сообщению. Подскажите как сделать так что бы таблица занимала всю высоту родителя GridPane? ... |
| 13.06.2018, 21:32:44 |
| 14.06.2018, 08:02:41 |
Blazkowicz http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/javafxscenebuilder-info-2157684.html и? как бы и так в нем делаю.... ... |
| 14.06.2018, 09:12:31 |
Tsyklopи? как бы и так в нем делаю.... И как бы зачем вываливать этот весь XML если вопрос про SceneBuilder? http://code.makery.ch/library/javafx-2-tutorial/part1/ AnchorPane ... |
| 14.06.2018, 09:47:47 |
BlazkowiczИ как бы зачем вываливать этот весь XML если вопрос про SceneBuilder? http://code.makery.ch/library/javafx-2-tutorial/part1/ AnchorPane Ибо в том самом билдере проблемно было это сделать. ... |
| 14.06.2018, 10:04:30 |
TsyklopИбо в том самом билдере проблемно было это сделать. "Не получается ничего". Это очень важное и детальное описание технической проблемы. Что с анкорами-то? Привел же ссылку куда смотреть. ... |
| 14.06.2018, 10:06:11 |
BlazkowiczTsyklopИбо в том самом билдере проблемно было это сделать. "Не получается ничего". Это очень важное и детальное описание технической проблемы. Что с анкорами-то? Привел же ссылку куда смотреть. Спасибо. решил вопрос) ... |
| 14.06.2018, 11:47:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121984]: |
40ms |
68ms |
| others: | 294ms |
| total: | 468ms |
