log4j2 и путь к файлу логов
Добрый день, уважаемые форумчане. Назрело тут целых два вопроса по log4j2 Первый - если конфигурировать log4j2 через xml, можно ли оттуда как-то вынести путь? То есть, чтобы иметь один и тот же файл с какой-нибудь переменной, но для разных серверов. Вроде, можно использовать переменные среды или нечто такое. Второй - в какой момент инициализируется логгер? Когда он идет подгружать свою конфигурацию? ... |
| 21.06.2018, 22:18:40 |
1. Configuration with Properties . Ссылку на комстроку java тоже выдать или сами отыщете? 2. Automatic Configuration . Ссылку на "Automatic Reconfiguration", уж извините, сами "ищите". Если какие-то детали или особенности инициализации будут непонятны из документации, но зачем-то потребуются в реальной жизни - читайте исходники. ... |
| 21.06.2018, 22:29:27 |
Basil A. Sidorov, спасибо, похоже, я нашел, то, что надо. Попробую использовать jndi Не очень понял про комстроку java. Имелась в виду командная строка? Про загрузку тоже почитал, спасибо за ссылку. Хотя вопрос был чуть-чуть о другом, поэтому ответа я все же не нашел (ну или не понял, что он там есть). Когда именно начинает загружаться сама библиотека? При первом обращении к ней? Можно ли как-то обозначить java, что я хочу, например, сначала проверить наличие определенных переменных, а уже после загрузить логгер. Или это можно сделать, только если логгер описывать в самой java, а не в файлах конфигурации? ... |
| 21.06.2018, 23:37:24 |
Наличие "переменных" (на самом деле - свойств) надо проверять в скриптах запуска. Не надо делать такие проверки из кода. Хотя бы по той причине, что администратор системы может изменить и файл конфигурации и скрипты запуска. ... |
| 21.06.2018, 23:50:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121968]: |
48ms |
65ms |
| others: | 303ms |
| total: | 488ms |
