Перечислите все проблемы, которые вы видите в данном коде
Добрый день! Может кто особо опытной в многопоточности java расскажет какие проблемы с кодом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Заранее спасибо! ... |
| 22.06.2018, 17:33:02 |
_taylor, new byte[1].equals(new byte[1]) возврашает false, что какбы намекает, что как ключ для Map тип данных byte[] не катит нафига в этом месте заморачиваться с многопоточностью? ну вычислится оно несколько раз, ну и фиг с ним сама идея кешировать данные из недоверенного источника, где не понятно сколько разных ключей может быть, попахивает ООМ ... |
| 22.06.2018, 17:45:48 |
Андрей Панфилов, авторнафига в этом месте заморачиваться с многопоточностью? ну вычислится оно несколько раз, ну и фиг с ним ну типа потокобезопасность чтения и записи в Map, вдруг DigestImpl будет шариться между потоками, которые будут дергать метод digest(byte[] input)? не надо ли обеспечивать этот блок синхронным? ... |
| 22.06.2018, 18:01:17 |
ключем HashMap должен быть неизменяемый объект, желательно с переопределенными hashCode() и equals() ... |
| 22.06.2018, 18:11:30 |
_taylorну типа потокобезопасность чтения и записи в Map, вдруг DigestImpl будет шариться между потоками, которые будут дергать метод digest(byte[] input)? не надо ли обеспечивать этот блок синхронным? ConcurrentHashMap для этого существует. ... |
| 22.06.2018, 18:11:46 |
Если обернуть byte[] в класс, в кустарную синхронизацию заменить на готовое решение, кода станет меньше и он станет более читаемым. Да ещё и работособным. ... |
| 22.06.2018, 18:14:44 |
_taylorну типа потокобезопасность чтения и записи в Map, вдруг DigestImpl будет шариться между потоками, которые будут дергать метод digest(byte[] input)? не надо ли обеспечивать этот блок синхронным?вы думаете не о том что нужно у вас: ставим лок вычисляем записываем снимаем лок т.е. если вычисляем 10 минут, то все остальные в это время курят, нафига так делать если лишнее вычисление ни на что не влияет? Нужно: вычисляем ставим лок записываем снимаем лок Далее, идем и курим доку по HashMap ( https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/HashMap.html): oracleNote that this implementation is not synchronized. If multiple threads access a hash map concurrently, and at least one of the threads modifies the map structurally, it must be synchronized externally. (A structural modification is any operation that adds or deletes one or more mappings; merely changing the value associated with a key that an instance already contains is not a structural modification.) This is typically accomplished by synchronizing on some object that naturally encapsulates the map.т.е. ваша оптимистичная проверка на наличие записи вообще не в кассу, потому что так нельзя, курим доку дальше, удаляем нафиг synchronized добавляем Collections.synchronizedMap. ... |
| 22.06.2018, 18:17:03 |
Андрей Панфилов, Ясно, спасибо за подробный ответ! ... |
| 22.06.2018, 18:39:45 |
авторт.е. если вычисляем 10 минут, то все остальные в это время курят, нафига так делать если лишнее вычисление ни на что не влияет? Если туда попадет 150 потоков одновременно, то вычислять будет те же 10 минут? ... |
| 22.06.2018, 19:03:12 |
_taylor, Велик шанс получить некорректное состояние HashMap. Ведь эта структура не расчитана на работу из двух потоков. Поэтому ошибка на первом же методе get. Наивная оптимизация с null уже бесполезна. Воспользуйтесь советом Андрея. ... |
| 22.06.2018, 19:41:45 |
BlazkowiczЕсли обернуть byte[] в класс, в кустарную синхронизацию заменить на готовое решение, кода станет меньше и он станет более читаемым. Да ещё и работособным.Наверное смысла нет - нужно хеш от массива считать, а потом еще и equals делать, а у ТС дайджесты считаются - те же самые хеши, но другие. ... |
| 22.06.2018, 19:55:00 |
Андрей ПанфиловНаверное смысла нет - нужно хеш от массива считать, а потом еще и equals делать, а у ТС дайджесты считаются - те же самые хеши, но другие. Верояно замечание. Я фиг его знает что он там вычисляет. Но тоже нужно учитывать. Иначе смысл кеширования. ... |
| 22.06.2018, 20:29:49 |
Очень похоже на тестовое задание от Яндекса. ... |
| 23.06.2018, 00:55:38 |
_taylor Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Вот это очень-очень плохо. Не рекомендуется передавать управление в сторонний код(а метод ваш абстрактный и по определению переопределяется в других классах), проблема не так сильна для внутренних классов, если же это часть фреймворка.... Тут можно словить много чего, начиная от дедлока, до злонамеренного DoS. Как вам правильно сказали, нужно лочить, быстренько делать апдейт shared структуры данных и разлочить. ... |
| 23.06.2018, 02:23:09 |
_taylor, не совсем ясно, зачем выносить хэшмеп в свойства и заморачиваться с синхронайзом, засуньте кеш в функцию и уберите синхронайз. ... |
| 25.06.2018, 15:44:07 |
с яндекса чтоль прислали? ... |
| 25.06.2018, 20:50:29 |
fixxerОчень похоже на тестовое задание от Яндекса. оно и есть. мне вот больше интересно что там за правильный ответ. потому что когда я им написал то что было самым популярнымИ ответамИ в гуглояндексе на их загадку - оказалось неправильным. я лично хз что там правильно. ... |
| 25.06.2018, 21:34:43 |
andreykaT, нет, но это особо значения не имеет. да, задание тестовое, а не моя реализация кэша. ... |
| 26.06.2018, 10:07:37 |
andreykaTоно и есть. мне вот больше интересно что там за правильный ответ. потому что когда я им написал то что было самым популярнымИ ответамИ в гуглояндексе на их загадку - оказалось неправильным. я лично хз что там правильно. Какой ещё "правильный ответ"? Все ответы правильные. Чем больше вы проблем озвучите, тем больше раскроете свои знания потенциальному работодателю. ... |
| 26.06.2018, 10:11:22 |
BlazkowiczВсе ответы правильные. Чем больше вы проблем озвучите, тем больше раскроете свои знания потенциальному работодателю. так точно! ... |
| 26.06.2018, 10:13:15 |
BlazkowiczandreykaTоно и есть. мне вот больше интересно что там за правильный ответ. потому что когда я им написал то что было самым популярнымИ ответамИ в гуглояндексе на их загадку - оказалось неправильным. я лично хз что там правильно. Какой ещё "правильный ответ"? Все ответы правильные. Чем больше вы проблем озвучите, тем больше раскроете свои знания потенциальному работодателю. правильный(правильные) это тот который они лично хотят услышать. очевидно же. ... |
| 26.06.2018, 13:49:39 |
по мне так код вообще какой-то лютый костыль напоминает. ... |
| 26.06.2018, 13:50:06 |
_taylorДобрый день! Может кто особо опытной в многопоточности java расскажет какие проблемы с кодом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Заранее спасибо! Вроде бы была такая задача. https://javatalks.ru/topics/45628 С уважением, Валентин ... |
| 27.06.2018, 11:07:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121951]: |
27ms |
46ms |
100ms |
| others: | 354ms |
| total: | 594ms |
