Netbeans Platform: своё наследование от потомка TopComponent
Привет! 1) Создал в мастере своё окно - наследник от TopComponent 2) Создал в мастере второе окно, переписал там наследование от моего первого окна, и.... ничего. Чистая формочка почему так? Почему не проявляется всё наследуема визуалка в дизайнере? Куда всё девается и как делать правильно? ... |
| 04.07.2018, 20:16:10 |
BlackGnomeГуест, В design-time, NetBeans показывает Вам то, то описано в файле с расширением form. Ну, действительно, если Вы в java файле вручную ввели код, который содержит ошибку, то Ваша форма все-равно отбражена верно. Все дело в том, что, когда вы работаете с формой, последняя отображается не исполняемым кодом java, а тем, что задано в .form файле. И только, если Ваш java код не содержит ошибок, то, NetBeans генерит код на основе .form файла в и делает это или при save или при переходе во вкладку source code. ... |
| 04.07.2018, 21:38:23 |
Наверно что-то не так в последовательности действий Я наследование окна после мастера вручную прописываю уже. Да, своё описание формы создаётся и остаётся. А когда должна быть магия, я не понял. Явных ошибок нет ... |
| 05.07.2018, 10:19:53 |
BlackGnomeГуест, В NetBeans есть такое понятие как multiview. В случае с дизайнером, один и тот же исходный файл представляется двумя вкладками, одна - это код java, вторая - это JFrame, которому соответствует скрытый (в IDE) файл с таким же именем, что и исходный файл, но с расширением .form. На этой второй вкладке отображается то, что определено в .form файле, а не то, что в .java файле. Вы, создав новый исходный файл пытаетесь увидеть его JForm в дизайнере, но для этого нужен .form файл. Помимо всего, Вы разрушили структуру исходного файла, где в конструкторе должен быть вызов метода initComponents, а тело этого метода используется редактором для генерировании кода, соответствующего описанию из .form файла, поскольку, чтобы вы не делали в дизайнере (кидете на кнопку или лэйбл или меняете значение свойства), сохраняется в .form файле и лишь при save генерится код. ... |
| 05.07.2018, 11:04:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121934]: |
34ms |
54ms |
| others: | 293ms |
| total: | 448ms |
