Отступы в AncrhorPane JavaFX
Есть окно: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код запуска: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Но при запуске получается такое - вложения. Откуда отступы справа и снизу? в SceneBuilder все нормально. ... |
| 06.07.2018, 19:33:13 |
Такой эффект когда stage.setResizable(false) ... |
| 06.07.2018, 19:50:02 |
Tsyklop, Там разве не в дизайнере все окно надо делать? ... |
| 06.07.2018, 20:30:42 |
TsyklopТакой эффект когда stage.setResizable(false) ну дак подробнее копай. Если не в коде ставить а в пропертях? В разметке? В стилях? ... |
| 06.07.2018, 20:42:12 |
Код: xml 1. попробуйте убрать prefHeight="700.0" и prefWidth="1034.0" пропишите вместо этого Код: xml 1. или в scene builder выделяйте свой ГридПейн и провом блоке (инспекторе) Layout там же есть (первом стоит свойство) Anchor Pane Constrains установите нули и попробуйте ... |
| 07.07.2018, 05:44:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121929]: |
27ms |
343ms |
59ms |
| others: | 349ms |
| total: | 833ms |
