Многопоточная обработка большого объема данных
Дано: ~10млн. записей в БД, которые нужно обработать именно средствами Java. Понятно, что такой объем целиком заталкивать в память не стоит и лучше использовать многопоточность. Идея: имеем читающий поток раздающий через BlockingQueue задания. Все понятно, пока не приходит время заканчивать работу. Если сделать ThreadGroup.interrupt(), значит ли это что InterruptedException прервет выполняемую задачу на середине или просто надо читать Thread.interrupted? А если поток заблокирован очередью? ... |
| 03.08.2018, 09:44:02 |
ЩичеДано: ~10млн. записей в БД, которые нужно обработать именно средствами Java. Понятно, что такой объем целиком заталкивать в память не стоит и лучше использовать многопоточность. Идея: имеем читающий поток раздающий через BlockingQueue задания. Все понятно, пока не приходит время заканчивать работу. Если сделать ThreadGroup.interrupt(), значит ли это что InterruptedException прервет выполняемую задачу на середине или просто надо читать Thread.interrupted? А если поток заблокирован очередью? если использовать многопоточность то памяти не увеличится. Если вызвать interrupt() то всего лишь проставит маркер что поток в статусе interrupted которое можно проверить isInterrupted(). Тот кто управляет потоком тот и отвественнен за обработку статуса interrupted ибо только он знает можно или нет в данный момент делать interrupt. ... |
| 03.08.2018, 09:49:42 |
Если читать документацию, то становится ясно, что корректное завершение завершение потока предполагает расстановку проверок запросов на прерывание исполнения в выбранных (безопасных) местах. Обработка досрочного завершения, опять-таки, пишется разработчиком. P.S. Thread.stop()/.destroy() удалены из JDK11, сборка 18 ( JDK-8204243 ). ... |
| 03.08.2018, 09:57:54 |
ЩичеПонятно, что такой объем целиком заталкивать в память не стоит и лучше использовать многопоточность.странное обоснование многопоточности. А обработка по одной записи с минимумом памяти не имеет показания к многопоточности? ... |
| 03.08.2018, 10:08:45 |
ЩичеА если поток заблокирован очередью?Я бы сделал по рабоче-крестьянски: массив потоков и обнуляем элементы по мере завершения. Далее далее пробегаемся по массиву, считаем и протоколируем общее количество ненулевых, а на последнем делаем Thread.join() с тайм-аутом секунд на 5-15. Дальше или просто идём по кругу или интеллектуально выбираем новый "последний ненулевой" и время ожидания, чтобы записи в логе были не чаще 5-15 секунд. ... |
| 03.08.2018, 10:09:27 |
Petro123А обработка по одной записи с минимумом памяти не имеет показания к многопоточности?Разные ситуации могут быть - например записи отправляются на сторонний сервис, который может одновременно принять более одного запроса. ... |
| 03.08.2018, 10:11:03 |
ЩичеДано: ~10млн. записей в БД, которые нужно обработать именно средствами Java. Понятно,..... лучше использовать многопоточность. кому понятно? тем кто прочитал данное сообщение? нет. ... |
| 03.08.2018, 10:38:17 |
Basil A. Sidorov, Ну давайте за него придумывать сами себе залачу. Ему захотелось в потоки поиграть.... ... |
| 03.08.2018, 12:00:08 |
Basil A. Sidorov, спасибо ... |
| 03.08.2018, 12:02:39 |
lleming, спасибо. ... |
| 03.08.2018, 12:02:55 |
Как вариант дернуть только primary key в память (по идее если это int8 то этого не так много памяти). Делать таск с id(или лучше разбить на массивы определенного размера с id's) и передавать таску для обработки в executor (Executors, ThreadPool) Thread pools and work queues Brian Goetz https://www.ibm.com/developerworks/library/j-jtp0730/ Как то так. подробнее Dealing with InterruptedException Brian Goetz https://www.ibm.com/developerworks/library/j-jtp05236/index.html ... |
| 03.08.2018, 12:16:14 |
lleming, обработка блоками записей. Задача заключается в дергании блока из 1-4000 записей по определенному критерию, сведении его к единому знаменателю ( все поля, ~20 участвуют в расчете) и одной записи в результирующую таблицу на блок. Я делаю сортированное чтение в главном потоке, отсекаю по критерию блоки и отправляю блоки через BlockingQueue нитям обработки блока. Они разбирают блок и пишут в таблицу назначения запись, затем берут из очереди следующую запись и пока есть что читать. Так я представляю себе. ... |
| 03.08.2018, 12:37:31 |
ЩичеЯ делаю сортированное чтение в главном потоке, отсекаю по критерию блокине делай. Читай тоже в потоках. ... |
| 03.08.2018, 12:42:14 |
Petro123Ну давайте за него придумывать сами себе залачу.Я ни за кого ничего не придумываю. Я указываю на возможный и реальный сценарий. ... |
| 03.08.2018, 13:08:17 |
ЩичеЗадача заключается в дергании блока из 1-4000 записей по определенному критерию, сведении его к единому знаменателю ( все поля, ~20 участвуют в расчете) и одной записи в результирующую таблицу на блок.Агрегаты, аналитика? Или настоящие программисты не ищут лёгких путей? ... |
| 03.08.2018, 13:10:21 |
может Spark взять и не париться? ... |
| 03.08.2018, 13:44:39 |
Basil A. Sidorov, мне так поставили задачу. Средство достижения прописано жестко. Java, многопоточность... ... |
| 03.08.2018, 15:02:18 |
Щичетак поставили задачу. Средство достижения прописано жестко. Java, многопоточность... обычная ситуация, рассказали как делать, вместо того, чтобы обрисовать проблему вот и спросите поставившего, зачем он хотел это делать на яве и с потоками и как. ... |
| 03.08.2018, 15:10:49 |
ЩичеBasil A. Sidorov, мне так поставили задачу. Средство достижения прописано жестко. Java, многопоточность... Во первых нет проблемы и цели. Во вторых не сказано что нельзя читать в потоках с базы кучки задач. ... |
| 03.08.2018, 15:32:28 |
Почему бы не воспользоваться ETL-средством Pentaho? Open Source, написано на Java. Тут вам и многопоточность и партиционирование данных. ... |
| 03.08.2018, 19:30:58 |
Щиче, Нет никаких оснований чтобы говорить что мультипоточность java ускорит работу с БД. Чтобы доказать что ускорит - нужен макет в 1,2,4 потока. И не забывай что потоков может быть миллион а сетевой канал между java и БД один. ... |
| 03.08.2018, 19:32:30 |
Нужно использовать Spring Batch с JpaPaging. Можно в несколько потоков. ... |
| 04.08.2018, 02:18:49 |
ЩичеBasil A. Sidorov, мне так поставили задачу. Средство достижения прописано жестко. Java, многопоточность...Лично я в аналогичных ситуациях хочу услышать ответ на вопросы "Зачем?" и "Почему?". Если меня наняли как технического специалиста, то моё мнение должно учитываться. А если меня наняли в качестве исполнительного винтика, то деталировка, с моей кочки зрения, явно недостаточна. В вашем случае многопоточность, вероятно, начинается тогда, когда появляется очередная группа. Поэтому читаете записи по одной и порождаете потоки по мере появления записей для новых групп. На этом этапе вопроса о досрочном прекращении потока вообще не должно возникать. Но, в любом случае, или Thread.join() если желаете всё сделать ручками или высокоуровневое API, которое есть уже относительно давно. ... |
| 04.08.2018, 11:06:04 |
ЩичеДано: ~10млн. записей в БД, которые нужно обработать именно средствами Java. Понятно, что такой объем целиком заталкивать в память не стоит и лучше использовать многопоточность. Идея: имеем читающий поток раздающий через BlockingQueue задания. Все понятно, пока не приходит время заканчивать работу. Если сделать ThreadGroup.interrupt(), значит ли это что InterruptedException прервет выполняемую задачу на середине или просто надо читать Thread.interrupted? А если поток заблокирован очередью? А java'у надо чистую или можно всякие библиотеки и фреймворки использовать??? Я бы Apache Camel вкрутил, примерно как в примерах: Apache Camel SQL Component Camel SQL component SqlConsumerMaxMessagesPerPollTest.java ... |
| 06.08.2018, 12:57:46 |
aeugenА java'у надо чистую или можно всякие библиотеки и фреймворки использовать??? Я бы Apache Camel вкрутил, примерно как в примерах: Apache Camel SQL Component Camel SQL component SqlConsumerMaxMessagesPerPollTest.java Из примеров: sql component сразу все записи в память затащит, а ТС вроде как этого хочет избежать ... |
| 06.08.2018, 13:05:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121873]: |
50ms |
102ms |
| others: | 286ms |
| total: | 520ms |
