Hibernate ManyToMany and SINGLE_TABLE inheritance ClassCastException: BagType.?
Господа, подскажите пожалуйста - где копать, а то даже ошибку толком прогуглить не могу, и не понимаю, из-за чего она появляется.. Ситуация такова: Ниже приведенные сущности не стартуют в проекте, если только вытянуть 3 сущности в отдельный проект, то всё стартует. Не могу понять, почему то же самое в проекте с другими сущностями стартует.. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. K-Entity Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. EOffer-Entity Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Есть идеи? Спасибо! ... |
| 08.08.2018, 22:55:54 |
конфиг хибера кривой. написано же. ... |
| 08.08.2018, 23:32:35 |
andreykaTконфиг хибера кривой. написано же. - Где, как кривой? Приложение работает, уже много месяцев в рабочем состоянии, только как добавляю ManyToMany - ложиться. Не понимаю почему. конфиг стандартный от спринга 2 ... |
| 09.08.2018, 00:10:55 |
_webdev_, кажется моя ошибка в совершенно другом. У меня в Сущности K есть ещё связь OneToMany. И всюду стоит fetch=EAGER. Проблема наверное в этом. Если я в тот проект, что вы создали, в сущность k добавляю OneToMany то получаю. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.08.2018, 11:05:08 |
возможно enitty Требует public construct а вот abstract класс можно инстанцировать ? mapping superclass может лучше использовать ? ... |
| 09.08.2018, 11:11:50 |
llemingвозможно enitty Требует public construct а вот abstract класс можно инстанцировать ? в global and Regional конструкторы присутствуют. Абстрактный класс неззя. llemingmapping superclass может лучше использовать ? mappingSuperclass - это одна из возможностей https://www.thoughts-on-java.org/complete-guide-inheritance-strategies-jpa-hibernate/ Думаю, что ошибка именно в том, что OneToMany и ManyToMany, можно сказать одного типа в одном entity. Нагуглил приблизительные темы, изменил с List to Set, пока безрезультатно.. http://www.sql.ru/forum/955438/hibernate-oshibka-cannot-simultaneously-fetch-multiple-bags https://stackoverflow.com/questions/4334970/hibernate-cannot-simultaneously-fetch-multiple-bags ... |
| 09.08.2018, 11:52:44 |
| 09.08.2018, 12:08:39 |
lleming https://www.thoughts-on-java.org/association-mappings-bag-list-set/ - Я уже преобразовал коллекции в Set. Теперь у меня схожая ошибка, только с Set... (((( Пытался добавить OrderColumn - но также без особого эффекта. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 09.08.2018, 12:20:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121861]: |
54ms |
55ms |
| others: | 295ms |
| total: | 470ms |
