Разные пароли BCryptPasswordEncoder при запусках Tomcat сервера
Использую Spring 5. Использую BCryptPasswordEncoder для шифрования пароля. Проблема в том что на локалке генерируется все время один пароль. Строка qwerty. Но вот поставил я на рабочий сервак Ubuntu 16.04 и там при каждом запуске tomcat генериться разный пароль, то бишь зашифрованный пароль. Почему? Почему на локалке по одному, а там разные? Я читал про сам метод encode и соль. Но понять не могу, почему? Ведь по сути если юзер зарегается с паролем и я перегружу сервак то он больше не зайдет. Как пофиксить это? ... |
| 10.08.2018, 23:58:18 |
Tsyklop, авторOlder implementations – such as SHAPasswordEncoder – would require the client to pass in a salt value when encoding the password. BCrypt, however, will internally generate a random salt instead. This is important to understand because it means that each call will have a different result, and so we need to only encode the password once. https://www.baeldung.com/spring-security-registration-password-encoding-bcrypt Там есть участок кода как там делать. На самом деле на юбунту у Вас работает так как положено. На локальном сервере походу у Вас не работает правильно. ... |
| 11.08.2018, 05:32:43 |
https://www.mkyong.com/spring-security/spring-security-password-hashing-example/ тут вообще разжевано мконгом как обычно дальше только "маша мыла раму". ... |
| 11.08.2018, 05:35:25 |
Sergunka, все тоже самое сделано как в ссылках. ... |
| 11.08.2018, 10:02:20 |
TsyklopSergunka, все тоже самое сделано как в ссылках. Вы почитайте внимательно если локал хост то может пакет не работать. Там в каждом случае есть мелкие заморочки и объяснялки. Я конкретно Ваш случай не вижу и вряд ли полезу разбираться, но у меня есть древняя статья по SSL для томкэта и там есть такой коммент для локалхост Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. https://vyatkins.wordpress.com/2013/11/19/java-base-ssl-connection-to-tomcat-with-server-and-client-certifications/ Скорее всего для локал хост работает несколько подругому т.е. как Вы и описали. На нормальном хосте работает как написано в документации, что в принципе должно Вас устраивать. ... |
| 11.08.2018, 20:45:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121856]: |
47ms |
67ms |
| others: | 339ms |
| total: | 529ms |
