Почему у меня не выводит в txt файл
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 08.08.2018, 14:07:11 |
что значит "не выводит" ? почему-то не увидел close() файлов (вместо него зачем-то впихнут flush) ... |
| 08.08.2018, 15:04:07 |
Leonid Kudryavtsevпочему-то не увидел close() файлов (вместо него зачем-то впихнут flush) AutoCloseable , а flush действительно избыточен ... |
| 08.08.2018, 15:12:48 |
nastyaa, То бишь, пытаемся записать файл и его же загрузить , используя FileWriter ? ... |
| 08.08.2018, 16:28:11 |
nastyaaString strForWrite = ""; ... strForWrite += m.get(i, j) + " "; ... strForWrite += "\n"; Не очень хорошее использование класса String. Точнее - плохое. Надо использовать StringBuilder или StringBuffer (если требуется многопотоковость) IMHO ... |
| 08.08.2018, 16:40:07 |
Тут просто нужно объявлять срочный ликбез. Девочка (или не девочка) nastyaa, смешала write и read. Похоже она (он) не понимает в чем здесь разница и какие роли и ответственности нужны для этих двух методов. Непонятно также как на верхнем уровне обработается Exception (который вообще никак не обработается). В трубу всё улетает... Вобщем Настя... Умеешь ты деморализовать. Ожидаю активные вопросы и огонь понимания в глазах. Без этого дальнейший рефакторинг будет безсмысленный. ... |
| 08.08.2018, 21:35:56 |
Leonid Kudryavtsev, можете исправить мою ошибку плиз( ... |
| 09.08.2018, 06:10:19 |
nastyaa, вывести простую строку в файл пробовала? пошаговая отладка знакома? ... |
| 09.08.2018, 09:18:35 |
вадя, я только учусь программировать вывожу матрицу 100 на 100 в текстовом файле рандомно, только она безобразно выходит без столбцов и колонок Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вот мой код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 09.08.2018, 09:26:12 |
nastyaaLeonid Kudryavtsev, можете исправить мою ошибку плиз( Примерно так. Заменить код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. на Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Предпочитаю явно закрывать файлы. ... |
| 09.08.2018, 09:27:27 |
вадя, cначала 100 на 100 потом рандомные цифры пошли Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.08.2018, 09:28:27 |
SQL2008, ошибка ... |
| 09.08.2018, 09:31:32 |
SQL2008, вот ошибка ... |
| 09.08.2018, 09:32:30 |
nastyaa, дак вопрос в чём? не красиво выводит в файл? или вообще не выводит в файл? судя по тому что скрин из файла есть - значит в файл выводит. ну а красивый вывод - это уже дело вкуса. тут надо просто подумать - это не проблема, чтоб паниковать. ... |
| 09.08.2018, 09:53:15 |
вадя, мне просто задание дали что четко выводило по колонам и столбцам и чтобы программа записывала в файл, и потом можно было с файла записывать в программу( можете пожауйлста помочь я двое суток не могу решить кто на этом форуме для меня как последняя надежда ... |
| 09.08.2018, 09:58:59 |
nastyaa, дак в чем проблема? сделать два цикла - и всё будет работать красиво. какая максимальная разрядность выводимых чисел? использовать форматирование числа при выводе чтоб дополняло до максимальной разрядности пробелами +2пробела и будет выводиться красивыми столбиками с двумя пробелами между ними. ... |
| 09.08.2018, 10:23:25 |
nastyaaмне просто задание дали что четко выводило по колонам и столбцам и чтобы программа записывала в файл, и потом можно было с файла записывать в программу( Ну так тебе дали задание, а не участникам форума ? Ты и делай, остальным никакого навара с твоего задания не светит ... |
| 09.08.2018, 10:33:49 |
nastyaaвадя, мне просто задание дали что четко выводило по колонам и столбцам и чтобы программа записывала в файл, и потом можно было с файла записывать в программу( можете пожауйлста помочь я двое суток не могу решить кто на этом форуме для меня как последняя надежда Добрый день, Вот такое решение: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. С уважением, Валентин ... |
| 09.08.2018, 10:49:27 |
nastyaa, nastyaaSQL2008, вот ошибка sorry... писал по памяти, мог напутать с кодом. ... |
| 09.08.2018, 10:56:36 |
Add нужно изменить на Append Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Еще раз извините за поспешный ответ. ... |
| 09.08.2018, 10:59:25 |
nastyaaвадя, мне просто задание дали что четко выводило по колонам и столбцам и чтобы программа записывала в файл, и потом можно было с файла записывать в программу( можете пожауйлста помочь я двое суток не могу решить кто на этом форуме для меня как последняя надежда вот здесь writer.write("\n"), я вот не помню точно но вместо "\n" нужно использовать "\\n", но проще взять System.lineSeparator(). Можно просто завести переменную Код: java 1. Тогда перенос строки будет срабатывать гарантировано. Кроме того есть число "1" а есть "111" соотвественно если они расположены друг под другом то в колонке должно быть минимум 3 символа т.е. "1" должно быть " ␣␣1 " а это значит в зависимости от количества символов в значении нужно прибавлять соотвествуещее количество пробелов. Можно посмотреть что такое padding. http://study-java.ru/uroki-java/formatirovanie-chisel-i-texta-v-java/ ... |
| 09.08.2018, 11:03:02 |
SQL2008, Спасибо вам ценю вашу помощь, но у меня снова ошибка ... |
| 09.08.2018, 11:15:50 |
SQL2008, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.08.2018, 11:16:40 |
ставим курсор после точки sbForWrite. давим space смотрим список функций и выбираем подходящую "append" а не "Append" ... |
| 09.08.2018, 11:18:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121855]: |
301ms |
209ms |
| others: | 283ms |
| total: | 852ms |
