Spring - get long Process execution logs and status?
Здравствуйте, подскажите, как лучше и с помощью чего сделать следующее.. И вообще возможно ли, я думаю что да... Но как-то не слишком много опыта в обработке процессов... Есть SpringBoot Web приложение. По REST Запускается процесс который может исполняться и 10 минут и час. Хочется в любой момент придти по определённому пути и получить актуальную информацию по всех запущенных процессах. К примеру я запускаю вот так вот процесс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Предположим что процесс работает 10 минут и каждые 10 секунд пишет что-то в консоль. Хотелось бы вот каждый 10 секунд получать изменения... Я конечно же могу это скомпоновать всё и сделать, но может есть какие-то схожие решения, библиотеки для таких вещей? Буду благодарен за любую подсказку или совет... ... |
| 16.08.2018, 16:28:57 |
_webdev_, ну дак используй websocket - отправляй когда угодно из какого угодно места и что угодно ... |
| 16.08.2018, 16:48:27 |
_webdev_, Ты в логи не можешь вывести число каждые 10мин? ... |
| 16.08.2018, 16:52:19 |
вадя_webdev_, ну дак используй websocket - отправляй когда угодно из какого угодно места и что угодно - Насколько я понимаю, это то что мне надо. Или? https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/web-reactive.html ... |
| 17.08.2018, 08:08:08 |
Petro123_webdev_, Ты в логи не можешь вывести число каждые 10мин? ))) Нет, это был пример, что я хочу сделать ... |
| 17.08.2018, 08:08:45 |
Тоесть приблизительный workflow. ... |
| 17.08.2018, 08:09:48 |
_webdev_Хочется в любой момент придти по определённому пути и получить актуальную информацию по всех запущенных процессах. Вот это переведи и распиши на 3 абзаца. Можно с картинками. ... |
| 17.08.2018, 08:35:52 |
_webdev_- Насколько я понимаю, это то что мне надо. Или?как вариант - использовать библиотеку из https://suefk.roskazna.ru:8443/docs/web-socket-howto.html https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/web.html#websocket ... |
| 17.08.2018, 08:43:31 |
Petro123Вот это переведи и распиши на 3 абзаца. Можно с картинками. - Есть spring-boot web приложение. - Приложение работает в докер контейнере - /submit - приложение запускает из shell скрипт который будет исполняться минут 10 или 100 - shell script запустился - вернул нам PID процесса. - запрос закончен, PID сохранили в БД - Через минут 5 я хочу посмотреть состояние процесса, хочу прочитать то что он написал в логи - /getAllRunningProcesses - получаю все запущенные процессы клиента (PIDs) - выбираю PID и через REST Хочу подконнектится к процессу и читать в реальном времени всё то что он пишет в лог - своеобразный netcat или LogsViewer только для процесса - подконнектится к процессу через REST и слушать его Через веб-сокеты я когда-то делал LogsViewer. Вопрос: Кто-то такое что-то похожее делал? Может есть какие-то готовые библиотеки для такого? https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/web-reactive.html - это то, что мне нужно? ... |
| 17.08.2018, 08:50:52 |
_webdev_, такое можно и простым ajax сделать websocket - если есть желание отслеживать изменения в реальном времени. тогда любое изменение может отображаться у клиента. ... |
| 17.08.2018, 09:00:57 |
вадяwebsocket - если есть желание отслеживать изменения в реальном времени. тогда любое изменение может отображаться у клиента. - Да, знаю, так как делал. Просто одно дело, когда что-то делаешь на сервере, а другое, когда отслеживаешь системные(запущенные) процессы. ... |
| 17.08.2018, 09:03:50 |
_webdev_Просто одно дело, когда что-то делаешь на сервере, а другое, когда отслеживаешь системные(запущенные) процессы.приложение работает на сервере, и кто ему мешает отслеживать все на сервере и передавать клиенту? ... |
| 17.08.2018, 09:26:00 |
_webdev_, Чо-то сложно как-то. Запускайте процесс прямо из джавы через ProcessBuilder ... |
| 19.08.2018, 09:14:21 |
unregestered_webdev_, Чо-то сложно как-то. Запускайте процесс прямо из джавы через ProcessBuilder Чо-то я похоже не разобрался в сущности проблемы. ... |
| 19.08.2018, 09:17:52 |
_webdev_выбираю PID и через REST Хочу подконнектится к процессу и читать в реальном времени всё то что он пишет в лог Если 5 процессов пишут в лог, то можно без подключения к процессам просто смотреть лог в реальном времени. Нужно чтобы в лог писали без буферизации. Зачем вам pid тогда, непонятно. ... |
| 19.08.2018, 10:33:46 |
_webdev_, Можно посмотреть в сторону Actuator. Написать свой актуатор, который будет выводит нужные вам данные. :-) ... |
| 20.08.2018, 07:02:53 |
unregestered_webdev_, Чо-то сложно как-то. Запускайте процесс прямо из джавы через ProcessBuilder - Сложного нет ничего. Просто хотелось поинтересоваться о библиотетеке, которая на вебсокетах работает и нет ли каких-то подводных камней - перед началом имплементации. ... |
| 20.08.2018, 08:48:45 |
Petro123_webdev_выбираю PID и через REST Хочу подконнектится к процессу и читать в реальном времени всё то что он пишет в лог Если 5 процессов пишут в лог, то можно без подключения к процессам просто смотреть лог в реальном времени. Нужно чтобы в лог писали без буферизации. Зачем вам pid тогда, непонятно. - Каждый процесс запускается сам по себе, Важно различать их, а не смотреть общий лог. Ну так, а как я буду знать какому пользователю принадлежит процесс без PID? Полозователь запускает процесс, я получаю пид созданного процесса. Отключаюсь (запрос завержился). Через 5 мин Хочу узнать статус и почитать логи. Как мне это сделать без PID? ... |
| 20.08.2018, 08:51:54 |
mad_nazgul_webdev_, Можно посмотреть в сторону Actuator. Написать свой актуатор, который будет выводит нужные вам данные. :-) - Неплохая идея, спасибо! ... |
| 20.08.2018, 08:52:26 |
_webdev_Petro123пропущено... Если 5 процессов пишут в лог, то можно без подключения к процессам просто смотреть лог в реальном времени. Нужно чтобы в лог писали без буферизации. Зачем вам pid тогда, непонятно. - Каждый процесс запускается сам по себе, Важно различать их, а не смотреть общий лог. Ну так, а как я буду знать какому пользователю принадлежит процесс без PID? Полозователь запускает процесс, я получаю пид созданного процесса. Отключаюсь (запрос завержился). Через 5 мин Хочу узнать статус и почитать логи. Как мне это сделать без PID? Ну, может тебе и не подходит, но у меня так. Есть soap server. Там на каждое подключение свой экземпляр класса. В логах: [id user] [id thread] [context http get] время и само сообщение в лог ... |
| 20.08.2018, 09:24:19 |
Petro123_webdev_пропущено... - Каждый процесс запускается сам по себе, Важно различать их, а не смотреть общий лог. Ну так, а как я буду знать какому пользователю принадлежит процесс без PID? Полозователь запускает процесс, я получаю пид созданного процесса. Отключаюсь (запрос завержился). Через 5 мин Хочу узнать статус и почитать логи. Как мне это сделать без PID? Ну, может тебе и не подходит, но у меня так. Есть soap server. Там на каждое подключение свой экземпляр класса. В логах: [id user] [id thread] [context http get] время и само сообщение в лог - понял. Дело в том, что из программы я буду запускать spark-submit. Он создаёт драйвер и екзекюторы на кластере. Хотелось хотя бы минимальную информацию о запущенном процессе пользователю предоставлять. Думаю, что в моём случае пид лучше чем логи искать, так как их будет дофига. Пока что это всё немного в процессе активной разработки (kubernetes and spark-submit), и простых инструментов для такого отслеживания я не нашёл. Но это уже другой вопрос. ... |
| 20.08.2018, 09:39:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121837]: |
51ms |
67ms |
| others: | 319ms |
| total: | 503ms |
