RandomAccessFile
Приветики) у меня есть допустим матрица ее нужно записать в тхт и от туда прочитать ( для того чтобы хранить ячейки матрицы) Он использует курсор с помощью которого мы можем переместить указатель файла в определенную позицию. Ребята я правильно сделала? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 13.08.2018, 06:56:03 |
RandomAccessFile
Valentin Kolesnikov, Спасибо вам) но мне нужно с нуля в классе MatrixF создать RandomAccessFile и с помощью seel(int pos) записать и читать то что в файле плюс использовать курсор с помощью которого мы можем переместить указатель файла в определенную позицию. Можете помочь реализовать ... |
| 13.08.2018, 07:43:54 |
RandomAccessFile
nastyaaValentin Kolesnikov, Спасибо вам) но мне нужно с нуля в классе MatrixF создать RandomAccessFile и с помощью seel(int pos) записать и читать то что в файле плюс использовать курсор с помощью которого мы можем переместить указатель файла в определенную позицию. Можете помочь реализовать Вот такое решение: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. С уважением, Валентин ... |
| 13.08.2018, 07:58:25 |
RandomAccessFile
Valentin Kolesnikov, Спасибо вам!!!) ... |
| 13.08.2018, 08:03:00 |
RandomAccessFile
Valentin Kolesnikov, не подскажите что здесь делается? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.08.2018, 08:04:12 |
RandomAccessFile
Valentin Kolesnikov, как его запустить через main? ... |
| 13.08.2018, 08:17:15 |
RandomAccessFile
nastyaaValentin Kolesnikov, не подскажите что здесь делается? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В этом коде записывается целое число в файл. IOException заворачивается внутрь RuntimeException. С уважением, Валентин ... |
| 13.08.2018, 08:26:13 |
RandomAccessFile
nastyaaValentin Kolesnikov, как его запустить через main? В main нужно создать класс RandomAccessFileMatrix. И вызывать для него put/get методы. С уважением, Валентин ... |
| 13.08.2018, 08:28:43 |
RandomAccessFile
Valentin Kolesnikov, я на main пишу ошибку выводит( может где то ошибласт не подскажите как? я проверю где что делала не правильно( ... |
| 13.08.2018, 08:41:36 |
RandomAccessFile
nastyaaValentin Kolesnikov, я на main пишу ошибку выводит( может где то ошибласт не подскажите как? я проверю где что делала не правильно( У меня так работает: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. С уважением, Валентин ... |
| 13.08.2018, 09:41:03 |
RandomAccessFile
Valentin Kolesnikov, там RandomAccessFile запускается? ... |
| 13.08.2018, 09:42:41 |
RandomAccessFile
nastyaaValentin Kolesnikov, там RandomAccessFile запускается? Да, код для RandomAccessFileMatrix тут: 21639904 С уважением, Валентин ... |
| 13.08.2018, 09:44:47 |
RandomAccessFile
Valentin Kolesnikov, как его поменять так чтобы в виде матрицы было( Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 13.08.2018, 09:46:56 |
RandomAccessFile
Valentin Kolesnikov, Чтобы я без вас делала) вы мой бог!!! ... |
| 13.08.2018, 09:47:20 |
RandomAccessFile
nastyaaValentin Kolesnikov, как его поменять так чтобы в виде матрицы было( Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Нужно в main заменить вызовы m.toStringOneColumn() на m.toString(). С уважением, Валентин ... |
| 13.08.2018, 09:49:41 |
RandomAccessFile
Valentin Kolesnikov, спасибо))) ... |
| 13.08.2018, 09:52:38 |
RandomAccessFile
Valentin Kolesnikov, Можно спросить почему 8? это из за того что в лонг помещается 8 байтов? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.08.2018, 11:24:07 |
RandomAccessFile
Господа, а мне все таки интересно, у Вас файл TXT или бинарный ? ... |
| 13.08.2018, 11:27:25 |
RandomAccessFile
nastyaaValentin Kolesnikov, Можно спросить почему 8? это из за того что в лонг помещается 8 байтов? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Можно уменьшить до 4. авторint 4 bytes, signed (two's complement). -2,147,483,648 to 2,147,483,647. Like all numeric types ints may be cast into other numeric types (byte, short, long, float, double). When lossy casts are done (e.g. int to byte) the conversion is done modulo the length of the smaller type. http://www.cafeaulait.org/course/week2/02.html С уважением, Валентин ... |
| 13.08.2018, 11:27:38 |
RandomAccessFile
Valentin Kolesnikov, Спасибо)))) ... |
| 13.08.2018, 11:29:45 |
RandomAccessFile
Leonid KudryavtsevГоспода, а мне все таки интересно, у Вас файл TXT или бинарный ? Бинарный файл. С уважением, Валентин ... |
| 13.08.2018, 13:47:44 |
RandomAccessFile
Valentin Kolesnikov, здрасвуйте можете пожалуйста помочь http://www.sql.ru/forum/1300916/struktura-dannyh ... |
| 14.08.2018, 11:10:19 |
RandomAccessFile
Учтите что RandomAccessFile не буферизованная штука. А можно поинтересоваться с какой целью это используется? ... |
| 19.08.2018, 09:09:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121831]: |
44ms |
80ms |
| others: | 364ms |
| total: | 552ms |
